2BigHarryНе, это гильза для сращивания, я имел ввиду типа такого , только с алюминиевой гильзой и медным штырем, на работе такой живьем валяется, а в гугле не находится
21.03.2011 в 21:45:56
21.03.2011 в 21:53:11
BigHarry написал : Что-то типа этого:
Спасибо, такие видела, правда, только на картинке. Вот что непонятно: у ГАМ 16/10 внешний диаметр медной трубки 9 мм, а под зажим модульного автомата можно засунуть что-то около 7мм, если не ошибаюсь... 9 мм точно не влезет! Т. о., если ими опрессовать СИП, как завести медный конец под зажим модульного автомата? Есть какие-нибудь стандартные решения? :flirt
21.03.2011 в 21:57:39
Викторыч написал : Не, это гильза для сращивания, я имел ввиду типа такого , только с алюминиевой гильзой и медным штырем, на работе такой живьем валяется, а в гугле не находится
Да, но такая штука - эксклюзив... Вообще не слышала про такие. :confused: Все-таки, наверное, лучше на медь переходить... Проблема в том, что не всегда удобно и целесообразно.
21.03.2011 в 22:06:42
BigHarry написал : если у меня будет СИП не одножильный - то в модульный автомат его без гильзы нельзя?
возьмите автомат с полукруглым зажимом...
21.03.2011 в 22:39:03
юра Т написал : возьмите автомат с полукруглым зажимом
Это где крутишь - и скоба сзади вперед выдвигается и прижимает? А такая система сжима разве не на всех модульных автоматах?
21.03.2011 в 23:02:08
Олечка написал : но такая штука - эксклюзив
ну не знаю, нам, вообще-то, надо было медь 70кв.мм в АВ запихать, вот медные наконечники пришлось под заказ везти, а этот я в ближайшем магазинчике для образца купил
23.03.2011 в 08:52:59
BigHarry написал : надо гильзы или переход на медную жилу, а потом уже в автомат. Где же истина?
Автомат,как правило медный.(внутренности) сип алюминий. У меди а алюм. разное сопротивление при разном сечении. Гильза на сип увеличивает сопротивление примерно такое как требуется медному автомату. Если напряжение будет прыгать сильно контакт (медь & алюм.) Приведёт к ускоренному разрушению алюм. (потому,что сопротивление у проводников разное) Я Бы поставил Себе гильзы..,но к сожалению энергетикам было это не по "совести",а я не знал о таковых в природе.
23.03.2011 в 09:14:22
e_kuznetsov написал : сопротивление у алюм. меньше
Давно? Вы бы воздержались чушь писать
23.03.2011 в 09:29:30
Викторыч написал : У меди а алюм разное сопротивление при разном сечении.
особенно это гениально, самое главное ведь и не придраться :)
e_kuznetsov написал : Если сопротивление будет прыгать сильно контакт (медь & алюм.) Приведёт к ускоренному разрушению алюм.
А это вообще что то :)
23.03.2011 в 10:14:44
e_kuznetsov написал : Автомат,как правило медный.(внутренности) сип алюминий.
Зажимы- стальные с покрытием. Шины и ножи- латунные, гальванизированные. Все модульные АВ рассчитаны на присоединение алюминиевых жил, наравне с медными. Медь там, только в виде провода на катушке магнитного расцепителя и косичке к подвижному контакту.
e_kuznetsov написал : Гильза на сип увеличивает сопротивление примерно такое как требуется медному автомату.
Ничего не нужно увеличивать и особенно сопротивление, и для "медного" АВ в том числе! Гильза, в данном случае- жесткая, уменьшает площадь контактной поверхности.
e_kuznetsov написал : Если сопротивление будет прыгать сильно контакт (медь & алюм.) Приведёт к ускоренному разрушению алюм. (потому,что сопротивление у алюм. меньше.)
Сопротивление- прыгать??? Нет там меди,- нет! У цинка и никеля(х2,5 раза), стали и олова(х5 раз), еще большее, чем у алюминия, сопротивление... НО- они используются в контактных соединениях! Более того- допускается болтовое соединение меди(кроме посеребренной) и алюминия!
e_kuznetsov написал : Я Бы поставил Себе гильзы..,но к сожалению энергетикам было это не по "совести",а я не знал о таковых в природе.
К вашему счастью,- не сподобились...
P.S. Так и подмывает высказаться в стиле забаненого "Аматора"...
23.03.2011 в 15:06:45
Anat78 написал : Сообщение от Викторыч
Я этой чуши не говорил
