Sarko
23.03.2011 в 11:43:46
Andrey85 написал : Подскажите, пожалуйста по наилучшему монтажу светодиодной ленты и её выборе при следующих условиях/целях. Комната 5.5*3.5 (м). Планируется подсветка натяжного матового потолка светодиодной лентой изнутри.
Наверное посоветовал бы вот такой вариант крепления ленты.
Можно к потолку закрепить ал. профиль а к нему ленту... Между лентой и натяжным потолком оптимальное расстояние будет 100 мм. Полотно натяжного потолка должно быть полупрозрачным (матовое полотно не подойдет оно сильно приглушит свет)
Ширина светового засвета на полотне будет примерно 15-20 см
Sarko
23.03.2011 в 12:14:15
Тут можно посмотреть нашу работу http://saros-design.ru/service/potolki-do-i-posle/svetoprozrachnoe-polotno/
Ristretto
24.11.2011 в 08:51:33
Интересно, кто у кого фотки утащил? http://saros-design.ru/service/potolki-do-i-posle/svetoprozrachnoe-polotno/
http://svetexpress.ru/foto/podsvetka-prozrachnogo-natjazhnogo-potolka-5#ccat
Или ваши потолки, а от Светэкспресса - подсветка?
Кстати, по второй ссылке неплохой сайт со схемами крепления светодиодных лент: http://svetexpress.ru/stat/varianty-kreplenija-svetodiodnoj-lenty
А мы вчера самостоятельно крепили: Гостевой санузел. Лента влагозащищенная, 600 LED Получилось не очень ярко. Мы ленту клеили на стену вплотную к потолку, а надо бы отступить и клеить под углом. Помещение маленькое - не хотелось сильно опускать карниз.
Sarko
24.11.2011 в 13:31:21
Ristretto написал : Интересно, кто у кого фотки утащил? http://saros-design.ru/service/potolki-do-i-posle/svetoprozrachnoe-polotno/
Это два НАШИХ сайта, и фотки все тоже наши. Если есть сомнения при выезде на замер можем ознакомить с нашим портфолио.
Sarko
24.11.2011 в 14:05:32
Ristretto написал : А мы вчера самостоятельно крепили: Гостевой санузел. Лента влагозащищенная, 600 LED Получилось не очень ярко. Мы ленту клеили на стену вплотную к потолку, а надо бы отступить и клеить под углом. Помещение маленькое - не хотелось сильно опускать карниз.
Светодиодная лента даже самая яркая используется в декоративных целях или если Вы хотите сделать основным освещением то она крепится в открытом виде. Во всех остальных случаях светодиодное освещение нужно подержать точечным светом или люстрой.
В вашем случае если бы вы поставили два точечных светильника с светодиодными лампами скажем по 2.5 вт или 4вт света было бы больше.
Ristretto
24.11.2011 в 15:02:29
Хорошо, а то я удивилась, почти одновременно натолкнувшись на одинаковые фото. светэкспресс - отличный сайт, информативный!
У нас в санузле предусмотрен еще настенный светильник над зеркалом, так что света там будет достаточно. Но мне хотелось опробовать диодную подсветку именно как основной источник света в помещении. Для большей эффективности на карниз наклеивался алюминиевый светоотражающий скотч. На оставшихся двух ванных комнатах еще поэкспериментирую - там можно и карниз побольше поставить, опустить пониже, и отбойник куплю, под углом закреплю ленту.
Не подскажете, где можно в Москве купить алюминиевый отбойник? Это же комплектующие для натяжных потолков? Гуглы выдают первые десятки немосковских сайтов. Не смогла найти именно компанию, торгующую комплектующими.
Sarko
24.11.2011 в 16:17:31
Ristretto написал : Не подскажете, где можно в Москве купить алюминиевый отбойник? Это же комплектующие для натяжных потолков? Гуглы выдают первые десятки немосковских сайтов. Не смогла найти именно компанию, торгующую комплектующими.
Если Вы на юге Москвы то - пилот про (pilotpro.ru) Если Вы на севере Москвы то - алрос (alros.ru)
но они работают с организациями
Ristretto
24.11.2011 в 21:09:50
Спасибо, я на севере и не организация :)
DSar
Саратов
25.01.2012 в 13:29:34
Товарищи! Господа и дамы (в частности Ristretto) Каковы успехи? Тоже собираюсь ставить сд, хочу избежать ошибок.
Насяльника
Тольятти
26.01.2012 в 10:12:40
Никакие профили не помогут: лента дает только декор. Для основного ее надо будет поклеить прямо на потолок, РЯДАМИ, через каждые 10 см. И все равно ерунда получится.
ZIDIZ
26.01.2012 в 10:46:02
А как красивее, на стену за плинтусом, направив на потолок или на плинтус клеить, направив в угол стены и потолка? Я так понимаю в первом случае потолок "освещается" на метр в сторону центра, а во втором выделяется ярко угол
Anat78
Серов
26.01.2012 в 10:50:35
Насяльника написал : Для основного ее надо будет поклеить прямо на потолок, РЯДАМИ, через каждые 10 см. И все равно ерунда получится.
делал недавно подсветку, на профиле всего получилось на комнату 3*5 м ленты - 15 метров(прямоугольник в центре компаты 1,5*2,5 метра), при 9вт/м получаем 135 ватт, что эквивалентно освещению с 1300 ватт лампами накаливания. Можно использовать как основное.
Anat78
Серов
26.01.2012 в 10:51:25
ZIDIZ написал : Я так понимаю в первом случае потолок "освещается" на метр в сторону центра, а во втором выделяется ярко угол
а если сделаете посередине то будет и то и то освещаться:)
DSar
Саратов
26.01.2012 в 21:07:22
Anat78 написал : делал недавно подсветку, на профиле
Вы про профиль о котором вот здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132950&p=2313089&viewfull=1#post2313089 говорили? Или специальный для сд? Фото готового потолка можно посмотреть?
ZIDIZ
26.01.2012 в 21:08:26
Anat78 написал : а если сделаете посередине то будет и то и то освещаться:)
посередине чего?
