4eh
4eh
Прага
07.03.2011 в 23:00:03
этот мотор после производителя неизвестно кем "перетачивался" - не исключено..
юра Т
юра Т
07.03.2011 в 23:02:39
4eh написал : неизвестно кем "перетачивался"
тогда спросим автора:
promremont написал : В комплекте шел конденсатор емкостью 2,5мкФ.
на сколько вольт шел конденсатор?
promremont
promremont
Кривой Рог
07.03.2011 в 23:10:06
Конденсатор в комплекте на 450В. Насколько я понял у меня система с шунтированием пусковой обмотки кондером (б), но конденсатор из комплекта малой емкости. Как лучше сделать найти кондер большей емкости и запустить как есть или попробовать собрать схему с последовательным включением кондера (а)?!
4eh
4eh
Прага
08.03.2011 в 00:38:11
promremont написал : Как лучше сделать найти кондер большей емкости и запустить как есть или попробовать собрать схему с последовательным включением кондера (а)?!
тестер у вас есть.Проверьте родной конденсатор на пробой, измерьте его емкость ( может быть обрыв ) замените на другой такой же ёмкости и включите по схеме как было..
promremont
promremont
Кривой Рог
08.03.2011 в 07:30:57
По такой схеме как было запускается только с емкостью 9-10мкФ. По предыдущим постам выходит, что если у моего кондера напряжение 450В то схема больше всего с последовательным включением конденсатора (обмотки в паралель) и ошиблись при подключении на заводе. Сегодня попробую переключить по Вашей схеме с последовательным включением кондера. Очень меня смущает одинаковое сопротивление обмоток. Отпишусь!
Bladiclab
Bladiclab
08.03.2011 в 09:24:12
Это обычное точило.
Точило Defiant DBG 1515 Разобрал свое, но другого производителя (Калибр). Фото подключения. Конденсатор 2,5 мКф. 450В.
Из двигателя четыре конца.
Синий-красный-317оМ-(подключены к конденсатору).
Красный-черный-115оМ-(220В). Синий-черный-202оМ. Красный-красный-(соединены в месте внутри).
Bladiclab
Bladiclab
08.03.2011 в 10:12:09
4eh написал : я предложил автору подключить по варианту а.
Мой тоже так подключен.
promremont
promremont
Кривой Рог
08.03.2011 в 10:23:32
Спасибо! Буду пробовать! Склоняюсь тоже к данному подключению, но повторюсь, сбивает с толку одинаковое сопротивление обмоток. Отпишусь обязательно. Всем откликнувшимся зачет и моя уважуха!!! P.S. для Bladiclab: на русунках ничего не видно, очень маленькое разрешение (размер).
promremont
promremont
Кривой Рог
08.03.2011 в 15:02:42
Все!!! Испытания прошли успешно. По предлагаемой схеме с паралельным соединением обмоток и кондером 2,5мкФ запустился и работает! Спасибо профи в лице 4eh и Bladiclab, а так же остальным откликнувшимся на непонятку. Теперь щелкать буду такие девайсы и другим помогать!!! Удачи всем! Тема исчерпана.
27.02.2013 в 22:59:11
Здраствуйте.Помогите подключить вибродвигатель 1,9А .трехфазный в однофазную сеть.помогите подобрать конденсаторы.
юра Т
юра Т
27.02.2013 в 23:57:22
sva130 написал : Помогите подключить вибродвигатель 1,9А .трехфазный в однофазную сеть.помогите подобрать конденсаторы.
стандартные способы не помогают?
