08.03.2011 в 23:26:47
Мастера прикопать под шкафчик!(пардон муа)!
chico63
chico63
Щелково
09.03.2011 в 12:16:31
gretel Это пожелание для какого мастера ?:eek: Для того, что топикстартеру шкаффчик делает ?:( Или того штукатура , что стены ровняет ?;) Так всех-то не закопаешь - вообще придётся тогда самим и стены штукатурить .:swoon Я же в своих постах имел ввиду Будущие возможные ситуации для нормального мастера-мебельщика , который делает на заказ, например , встроенный шкаф-купе. Думаю, как можно ему ( или себе ) как-то "облегчить" жизнь , но чтобы и клиент был доволен:applause: работой . Просто недавно обмеривал одну нишу под шкафчик, с не очень ровными стенками - вот и подумалось, как лучше ( и эстетичнее ) можно выкрутиться из подобной ситуации .
ToZ
ToZ
09.03.2011 в 12:53:27
Корпусный шкаф: при сборке ,если на ножках - 1.собираем корпус регулируем ножки, 2. когда забиваем заднюю стенку проверяем диагональ спереди или сзади (+,- до 5 мм допустимо), при забивании оргалита (двп) ровняем боковины шкафа (правило, или что-то дл. и прямое). Всё это есстеств. при ровно распиленых деталях. Всегда можно что то подложить либо в середине на пол или сбоку шкафа чтобы дверь "подошла"
Кир-илл
Кир-илл
09.03.2011 в 15:42:27
ToZ написал : что то подложить
Если стены или другие поверхности кривые и косые, подкладывай не подкладывай, щели косячные будут. И тогда опять возвращаемся к фальш-панелькам, фасонным упорам и пр. Да и разговор шёл за встроенную мебель. Корпусной шкаф собрать криво, надо уж совсем косоруким быть (я имею ввиду спецов кто занимается), Никто ж не заставляет корпусника от стен плясать:)
ToZ
ToZ
09.03.2011 в 19:05:21
TO Кир-иллвроде речь шла о корпусном шкафе:
shille написал : В общем, сейчас стоит шкаф на нерегулированных ножках
Кир-илл написал : Корпусной шкаф собрать криво, надо уж совсем косоруким быть (я имею ввиду спецов кто занимается)
Вы к ним относитесь? Судя по всему -нет, ибо при кривом поле это весьма хлопотно.
Кир-илл
Кир-илл
09.03.2011 в 22:29:23
ToZ написал : речь шла о корпусном шкафе:
На фото взгляните, человек просто неправильно выразился.
ToZ написал : Вы к ним относитесь? Судя по всему -нет, ибо при кривом поле это весьма хлопотно.
Не судите сразу, в практике всякое попадается. Вы сами правильно выразились, есть рег-мые ножки, есть задняя стенка и ровно распиленные детали, а уж грамотно собрать по диагоналям и пр. размерам мастер просто обязан.
Разумения и твёрдости в руках всем мастерам!:)
alx_avk
alx_avk
Харьков
17.05.2011 в 00:15:22
Проверьте диагонали. Если они более-менее одинаковы (отклонение до 5мм) - нужно стягивать полками. если нарушена диагональ - то ровнять задней стенкой или передними ножками.
abc
abc
17.05.2011 в 10:17:16
Выставление нижнего горизонта является основой конструкции шкафа. ДСП перед монтажем необходимо было выдержать в помещении не менее 48 часов в горизонтальном положении.Сейчас,когда плиту повело самое адекватное решение заказать такую же новую боковину ...
ToZ
ToZ
17.05.2011 в 13:56:02
abc написал : Выставление нижнего горизонта является основой конструкции шкафа. ДСП перед монтажем необходимо было выдержать в помещении не менее 48 часов в горизонтальном положении.Сейчас,когда плиту повело самое адекватное решение заказать такую же новую боковину ...
ИМХО: "выдержать" к лдсп не приминимо это ж не ламинат :) лишь бы от влаги не взбухло а то что "повело" выровнять элементарно -ножками, полками, царгами, двп (оргалитом) в зависимости от расположения детали.
alx_avk
alx_avk
Харьков
17.05.2011 в 23:24:56
не нужно ничего менять:) определите что повело- плиту или диагонали. Проще если диагонали. Ровнять задней стенкой, как говорил. Если плита - полками. За неимением полки - в крайнем случае пусть вырежет ваш мастер планку шириной 100мм, и по задней стенке стянет ей стоевую и боковину. Иногда помогает при небольшом перекосе или маленькой глубине шкафа
