koris написал : попробуйте 10см ЭППС утеплить стены, перекрытие... и отпишитесь..
Обычная термопанель...
07.03.2011 в 23:48:03
07.03.2011 в 23:49:52
koris написал : а у меня в стены и в перекрытии мансарды уложено 150 мм базальтовой ваты - и тоже неплохо
Янн:- У человека уже есть утеплитель керамзит и он уже купил экструзионный пенополистирол-30мм. И что ему теперь делать? Выкинуть всё и утепляться мин ватой? Но это же не разумно.
08.03.2011 в 00:01:07
Янн написал : Сообщение от koris
а у меня в стены и в перекрытии мансарды уложено 150 мм базальтовой ваты - и тоже неплохо Янн:- У человека уже есть утеплитель керамзит и он уже купил экструзионный пенополистирол-30мм. И что ему теперь делать? Выкинуть всё и утепляться мин ватой? Но это же не разумно.
данный ответ был не для ТС...
всё в голове (с)
08.03.2011 в 00:21:55
Янн написал : У керамзита в среднем 0 ,11 ....,у него 20 см
И это 1.8 из требуемых 3.2. Осталось набрать 1.4.
Янн написал : 3 см ЭППС
Это примерно 1. Если уложить двойной слой (6 см) ЭППС, то требуемые 3.2 перекроются с запасом.
08.03.2011 в 01:22:26
UVALEONID написал : На фото видно, что тепло через верх уходит
Почему бы тогда не утеплить крышу?
08.03.2011 в 07:50:54
Утеплять крышу гораздо дороже, материала уйдет в разы больше. А что если керамзит пролить цементным молочком, т.е. сделать как бы лёгкую стяжку(не знаю как это называется) будет ли теплее? Или просто сделать стяжку?
08.03.2011 в 08:08:40
Стяжка немного подправит ситуацию,но это будет незначительно. Циркуляция тёплого воздуха всё равно есть и будет.с низу и в верх.Утеплите крышу,заделайте все щели и дырки. Вариантов куча.
08.03.2011 в 11:24:29
Smic написал : Почему бы тогда не утеплить крышу?
Придется отапливать все пространство под крышей. Если мансарда будет жилая, то утеплять, естественно, надо крышу, а не перекрытие.
Smic написал : У меня в балконной двери - седвич из 10 мм ЭППС. Не мерзну.....
Площадь Вашего сэндвича- 0,0кв.м., а площать перекрытия= площади дома. Не надо сравнивать изначально разные вещи. (Не исключаю, что после сэндвича имеется утепленный балкон. Хотя это и не важно в данном споре, но 10мм пенопласта сэндвича не проходят ни по каким нормам для перекрытия. Хотя по нормам для окна- могут и проходить (для юга Германии...-:)).
08.03.2011 в 11:30:52
2UVALEONID ЭППС сдайте в магазин или продайте по объявлению. В Вашем случае получите влажность в доме, мокрые перекрытие и керамзит, плесень. Покупайте минвату, супердиффузионную мембрану (Тайвек или Изоспан АМ). На керамзит стелется пленка, затем кладётся вата. Сверху- опять пленка или строительный картон. Если надо устьаривать пол, то, соответсвенно- пленка по всей площади, лаги, меду ними- вата, сверху- строительный картон и доски. Другие варианты есть, но это с демонтажом керамзита. Что вообще-то бессмысленно. Сейчас, пока, все у Вас правильно.
08.03.2011 в 13:54:30
Михалыч написал : Если мансарда будет жилая, то утеплять, естественно, надо крышу, а не перекрытие.
Янн:- А может Михалыч прав,стоит ли огород городить? Если мансарду со временем делать жилой,какой смысл переводить строй материал?
Михалыч написал : ЭППС сдайте в магазин или продайте по объявлению. В Вашем случае получите влажность в доме, мокрые перекрытие и керамзит, плесень.
Но это ещё надо посмотреть . Сейчас пирог плиты ,гидроизоляция -пергамин, керамзит. А что тут измениться если на руберойд положить ЭППС. Паропроницаемость конструкции не изменится и откуда возьмётся влага в керамзите и плесень? Точка росы отодвинется от плиты. По идее от прокладки ЭППС ситуация немного улучшется. А если вместо ЭППС использовать ПСБ-С он в три раза дешевле ,и более паропроницаем. Убрать руберойд, уложить ПСБ 100 мм (цена 150 руб за м2 )и засыпать керамзитом, а ЭППС использовать в другом более подходящем месте. Сторойка, она всю жизнь будет. Пока дети малые ,вроде бы место хватает,потом женятся,надо жильё ,вот и опять стройка,перестройка.
08.03.2011 в 13:55:42
Михалыч написал : В Вашем случае получите влажность в доме, мокрые перекрытие и керамзит, плесень.
Эта проблема решается путем организации надлежащей вентиляции. ЭППС вполне подходит для утепления прекрытия, особенно, если его использовать в составе кнауф пола на втором этаже...
