Smic
Smic
08.03.2011 в 13:58:19
Михалыч написал : но 10мм пенопласта сэндвича не проходят ни по каким нормам для перекрытия.
Угу, но только в случае, если кроме сэндвича ничего больше нет. Но в данном случае, это не так...
UVALEONID
UVALEONID
Казань
08.03.2011 в 15:36:13
2Янн "Пока дети малые..." Если бы я знал что они с нами будут жить, я бы по другому строил, мансарду бы сразу в планы определил, а так мансарда мне не нужна, а тепло сжирает (построил на всякий случай, дети сейчас не больно то с родителями жить хотят- свое надо:)). За январь газа нагорело на 4.500р, площадь 130 м2, это же очень много (по моему). Конечно не один чердак виноват, и окна надо пластиковые, и веранду утеплять, но перекрытие в первую очередь тепло жрёт мне кажется.
UVALEONID
UVALEONID
Казань
08.03.2011 в 16:04:06
вот эта мансардная комната 12х4м
Янн
Янн
Пушкино
08.03.2011 в 16:05:36
UVALEONID написал : дети сейчас не больно то с родителями жить хотят- свое надо
Янн:- А есть где?
UVALEONID написал : Если бы я знал что они с нами будут жить, я бы по другому строил, мансарду бы сразу в планы определил,
Сразу всё сделать ,денег много надо.
UVALEONID написал : За январь газа нагорело на 4.500р, площадь 130 м2
Давайте посчитаем. Норма 100 Ват на 1м2 130 м* 100= 13000 Ват или 13 кВт 13 кВт * 24 =312 в сутки *30= 9360 кВт в месяц. 1 м3 газа = 10 кВт Значит должно нагореть 936 м3 газа ,у нас сейчас по 3 руб 30 коп умножим на 936 =3038,8 рублей . У Вас 4 500. ??? Может я где то ошибся?
UVALEONID
UVALEONID
Казань
08.03.2011 в 17:58:12
Просто небо грею:) Вот и решил одеялом прикрыться.
Янн написал :
  • А есть где?
Если будет нужно, то пусть не много потрудятся, утеплят стены, крышу и живут на здоровье(буду рад), мне не кто готового не давал, добывал все своим трудом:)
Янн
Янн
Пушкино
08.03.2011 в 19:11:20
UVALEONID написал : Если будет нужно, то пусть не много потрудятся, утеплят стены, крышу и живут на здоровье(буду рад), мне не кто готового не давал, добывал все своим трудом
Янн:- Ну а если бы Вам в своё время помогли,Вы бы обиделись?
UVALEONID написал : Нажмите на изображение для увеличения Название: e33b753e4d28.jpg Просмотров: 5 Размер: 63.7 Кб ID: 190670 вот эта мансардная комната 12х4м
Так это уже готовая комната! А что так ,почему не видно много не нужных вещей? У меня весь чердак завален , не нужными вещами.
alfa
alfa
Уфа
08.03.2011 в 19:17:14
У меня было все тоже так. Сначало был просто чердак, поэтому на перекрытие положил рубероид, потом пенопласт толщ. 10см, а сверху керамзит слоем примерно 10 см. На следующий год залил сверху раствором, то есть сделал стяжку. Все хороше, никакой плесени и никакой влаги(емею в виду лишней) в доме нет и только через несколько лет сделал мансарду. То эта стяжка помогла, по ней выполнил все перегородки и на нее уложил линолиум. Поэтому думаю что вам нужно еще немного увеличить толщину ЭППС и обязательно сделать стяжку, все будет отлично.
Янн
Янн
Пушкино
08.03.2011 в 20:10:58
alfa написал : и только через несколько лет сделал мансарду.
Янн:- Я тоже так думаю,что человек через некоторое время утеплит верх своего дома.
alfa написал : поэтому на перекрытие положил рубероид, потом пенопласт толщ. 10см, а сверху керамзит слоем примерно 10 см. На следующий год залил сверху раствором, то есть сделал стяжку
Думаю что если всё таки в планах есть утепление мансарды и перевод её в жилое помещение,то не целесообразно делать капитально утепление со стяжкой,это приведёт к перерасходу средств и занижения высоты потолков в мансарде из за толщины меж этажного перекрытия. . По моему, сугубо личному мнению надо сдвинуть керамзит увеличив тем самым его слой до 35 - 40 см ,а на освободившуюся площадь уложить ЭППС в три слоя. И застелить всё это ЦСП . Пускай пол будет в двух уровнях. Тем самым мы достигнем утепления перекрытия и в тоже время складируем материал своеобразным образом. При необходимости ,можно будет его использовать для иных целей. Наверно мысли наши правильные , так как не вижу замечаний со стороны уважаемых экспертов.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.03.2011 в 20:21:19
Smic написал : Угу, но только в случае, если кроме сэндвича ничего больше нет. Но в данном случае, это не так...
Вы утверждаете, что для автора достаточно сэндвича 10мм? Можете обосновать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.03.2011 в 20:24:56
Янн написал : Но это ещё надо посмотреть . Сейчас пирог плиты ,гидроизоляция -пергамин, керамзит. А что тут измениться если на руберойд положить ЭППС.
Боюсь запереть влагу в керамзите. Больше нет сомнений.
Smic
Smic
08.03.2011 в 20:31:51
Михалыч написал : Вы утверждаете, что для автора достаточно сэндвича 10мм?
Я утверждаю, что для автора будет достаточно добавть к слою керамзита толщиной 20 см слой ЭППС толщиной 6 см.
Михалыч написал : Боюсь запереть влагу в керамзите
ЭППС можно положить прямо на керамзит, в который влаге поступать просто будет неоткуда.
