UVALEONID
UVALEONID
Казань
08.03.2011 в 20:35:05
Янн написал : Янн:- Ну а если бы Вам в своё время помогли,Вы бы обиделись?
Я бы новерное не обиделся, проживали у тещи в молодости 8 лет, негде было, но современная молодежь не много другая в этом плане.
Янн написал : Так это уже готовая комната! А что так ,почему не видно много не нужных вещей?
поэтому и сфоткал с середины, все завалено, стыдно показывать:)
alfa написал : и только через несколько лет сделал мансарду.
У меня уже прошло несколько лет:) а точнее с 2002 года живем
Янн
Янн
Пушкино
08.03.2011 в 21:05:30
Михалыч написал : Боюсь запереть влагу в керамзите. Больше нет сомнений.
Янн:- По затее автора, керамзит будет сверху гидроизоляции и ЭППС . Влагу в керамзите не что не удерживает.Но мне так кажется что холодно всё таки из за несоответствия толщены стен . Надо их утеплить ,оббить тем же ЭППС изнутри и будет тепло и сухо.Что на это скажите?
masl
masl
Воронеж
08.03.2011 в 22:20:41
Smic написал : ЭППС можно положить прямо на керамзит, в который влаге поступать просто будет неоткуда.
Утеплять надо так, чтобы паропроницаемось утеплителей увеличивалась по направлению изнутри здания. Тоесть желательно керамзит на ЭППС.
DiVO
DiVO
09.03.2011 в 06:19:07
Так надо пароизоляцию перекрытия делать, чтобы влага в керамзит не попадала. И в случае с ватой тоже пароизоляция обязательна, иначе зимой получим промокшую и заледеневшую вату с сильно снизившимися теплоизолирующими свойствами.
Тоже бы так сделал, раз уж керамзит уже есть. Керамзит оказался бы в теплой зоне и влага в нем бы не конденсировалась. При этом он бы тоже работал как утеплитель. А сам ЭППС в пароизоляции не нуждается, т.к. влагу практически не пропускает и своих теплоизоляционных свойств не теряет. Только слой ЭППС, действительно надо увеличить хотя бы до 90мм. Но лучше не толстой плитой, а слоями, три слоя 30мм с перекрытием стыков и пропенкой периметра сделать и имхо, будет хорошо.
Янн
Янн
Пушкино
09.03.2011 в 08:21:21
DiVO написал : Только слой ЭППС, действительно надо увеличить хотя бы до 90мм. Но лучше не толстой плитой, а слоями, три слоя 30мм с перекрытием стыков и пропенкой периметра сделать и имхо, будет хорошо.
Янн:- В три слоя очень дорог ,лучше тогда купить пенопласт он в тир раза дешевле будет.
DiVO
DiVO
09.03.2011 в 08:28:12
Янн написал : купить пенопласт он в тир раза дешевле будет.
Если честно, мне вообще вариант утепления перекрытия в доме пенополистиролом (ППС или ЭППС равнох...но) не нравится. Ввиду его высокой опасности при пожаре. А пенопласт так вообще легковозгораемый материал и поддерживающий горение (ЭППС хоть самозатухающий, если группы Г1).
Smic
Smic
09.03.2011 в 09:28:25
masl написал : Утеплять надо так, чтобы паропроницаемось утеплителей увеличивалась по направлению изнутри здания.
ОБЕ поверхности перекрытия находятся ВНУТРИ здания.
DiVO написал : вариант утепления перекрытия в доме пенополистиролом (ППС или ЭППС равнох...но) не нравится.
Неужели ЭППС опаснее сухой деревяхи?
Расчеты показывают, что и 60 мм - за глаза...
DiVO написал : Но лучше не толстой плитой, а слоями,
"Чем лучше?" (с)
DiVO
DiVO
09.03.2011 в 10:08:31
Smic написал : "Чем лучше?"
Перекрытием стыков и отсутствием в них сквозных несплошностей.
Smic написал : Неужели ЭППС опаснее сухой деревяхи?
Имхо опаснее, хотя бы гораздо большей скоростью распространения пламени. При этом горящий пенополистирол ещё и течет, что приводит к быстрому увеличению очага пожара в нижележащие помещения, что не столь характерно для горения древесных материалов.
Поэтому правильное использование пенополистирола заключается в его "заключении" между слоями негорючих материалов (например, бетона и штукатурки или внутри кирпичной стены), где открытое пламя неспособно его достичь. Конечно, у автора перекрытие железобетонное, и если сверху ЭППС стяжку залить, то это условие будет выполнено. Тем более, что ходить по керамзиту или пенопласту просто неудобно.
Smic написал : Расчеты показывают, что и 60 мм - за глаза...
Если это расчеты, взятые с потолка.
Smic
Smic
09.03.2011 в 10:27:27
DiVO написал : Если это расчеты, взятые с потолка.
Они сделаны на основе данных, приведенных автором ветки, и легко проверяемы...
DiVO написал : Перекрытием стыков и отсутствием в них сквозных несплошностей.
Чем страшны НЕперекрытые стыки и сквозные несплошности? ЭППС, как правило, имеет выбранную четверть...
DiVO написал : Имхо опаснее, хотя бы гораздо большей скоростью распространения пламени.
ЭППС относится к группе материалов Г1, не поддерживающих горение.
DiVO написал : При этом горящий пенополистирол ещё и течет,
Предложите конструкцию перекрытия, в которой горящий ЭППС будет гореть открытым пламенем и потечет...
DiVO написал : Поэтому правильное использование пенополистирола заключается в его "заключении" между слоями негорючих материалов (например, бетона и штукатурки или внутри кирпичной стены)
Я думаю, что это "заключение" вызвано не противопожарными причинами, а тем что:
DiVO написал : ходить по ... пенопласту просто неудобно
В сэндвич панелях ЭППС заключают между двумя слоями ПХВ и никого не пугает, что он загорится и потечет...
DiVO
DiVO
09.03.2011 в 11:36:29
Smic написал : сделаны на основе данных, приведенных автором ветки, и легко проверяемы...
Ради интереса хотя бы скачайте "калькулятор" с сайта Пеноплекса и увидите, что для "данных, приведенных автором ветки," минимальная толщина слоя ЭППС получается 90мм при 200мм керамзита засыпки.
Smic написал : Чем страшны НЕперекрытые стыки и сквозные несплошности?
Продуванием. Больше ничем. Как показала моя личная практика, имеющейся четверти в 20мм недостаточно, чтобы надежно устранить продувание, если плотно не склеивать четверти плит между собой.
Smic написал : ЭППС относится к группе материалов Г1, не поддерживающих горение.
Блажен, кто верует. Это больше маркетинговая фишка, не имеющая отношения к поведению в реальных условиях при воздействии открытого пламени.
"Добавка антипирена предотвращает случайное воспламенение ЭППС при воздействии небольшого открытого пламени (искра, окурок и т.п.). Но в случае пожара плиты возгораются, поскольку они изготовлены из горючего материала." (цитата с сайта Пеноплекса, с моими пояснениями).
Smic написал : Предложите конструкцию перекрытия, в которой горящий ЭППС будет гореть открытым пламенем и потечет...
А сами? Обычное перекрытие в деревянном доме, сверху и снизу дерево, между ними ЭППС (некоторые и так делают).
Smic написал : Я думаю, что это "заключение" вызвано не противопожарными причинами, а тем что:
Зря так "думаете".
OCT 301-05-202-92E "Полистирол вспенивающийся.Технические условия." говорит буквально следующее: По своим физико-химическим свойствам ППС относится к числу легкогорючих материалов. В силу специфики своего химического строения ... ППС горит с большой интенсивностью. При сравнении соответствующих показателей видно, что скорость сгорания ППС в 4 раза выше скорости сгорания дерева. При горении ППС ... сгорает без образования твердого остатка с выделением на 1 м3 материала при плотности 25 кг/м3, около 267 м3 дыма (что в 53 раза больше, чем у древесины...) с высоким содержанием токсичных продуктов сгорания (главным образом СО). (при нормальном горении дерева в основном выделяется СО2 и водяной пар, примечание мое) Теоретический расход воздуха для сгорания ППС составляет 256 м3/м3. В 1 м3 ППС содержится максимум 980 л воздуха, что недостаточно для поддержания горения. Поэтому в замкнутом пространстве (например в виде изоляции в стенах) материал сам по себе не горит." (конец цитаты)
Smic написал : В сэндвич панелях ЭППС заключают между двумя слоями ПХВ и никого не пугает, что он загорится и потечет...
Полагаете? Вы себя или меня пытаетесь убедить? Если меня, то зря. Я высказал свое мнение и никого не пытаюсь убедить в его безапеляционности. Хозяину, в конце концов решать. Но на основе предоставленной объективной информации.
karpo
karpo
Урюпинск
09.03.2011 в 13:12:51
Ух, как всё сложно. Раньше глиной заливали потолок и все. Вот у меня на доме потолок накрыт плёнкой и залит глиной с опилками. Думаю теперь, может ещё чего надо положить сверху пока отделка. Топить не пробовал ещё.
