Как есть: плита перекрытия, рубероид, керамзит 20 см. Купил экструзионный пенополистирол-30мм. Думаю под керамзит постелить пенополистирол, подскажите правильно ли я делаю?
07.03.2011 в 16:12:00
07.03.2011 в 16:50:05
UVALEONID написал : Думаю под керамзит постелить пенополистирол, подскажите правильно ли я делаю?
а зачем там ещё и керамзит? Что под перекрытием? Грунт, неотапливаемый этаж, подвал и тп...
всё в голове (с)
07.03.2011 в 18:43:39
Кирпичный дом с мансардой, так вот на полу мансарды керамзит, дома прохладно, точнее газа на отопление много уходит, хочу утеплить. На фото видно, что тепло через верх уходит
07.03.2011 в 20:27:03
мансарда неотапливаемая, как я понял? чердак короче? :) 30 см ЭППС в качестве утеплителя - ничто, керамзит, по моему мнению, как утеплитель неэффективен (вернее, он становится эффективным при слое 30-50 см). утеплять надо слоем 150-200 мм. типа, минваты...
всё в голове (с)
07.03.2011 в 22:05:19
Янн:- Вот нарыл : **Теплопроводность керамзита зависит от размера его гранул. Чем меньше размер (фракция) тем выше насыпная плотность (расход) керамзита и ниже его теплопроводность.
Также на теплопроводность керамзита влияют размеры его воздушных пор и влажность.
Показатель теплопроводности может в зависимости от производителя. Это обусловлено тем, что отличаются технология изготовления, а также само сырье используемое для изготовления керамзита. Среднее значение показателя теплопроводности у керамзита ссоставляет от 0,07 до 0,16 Вт/м.** Для утепления перекрытий надо 150 мм мин ваты . У неё коэффициент 0 ,045. У керамзита в среднем 0 ,11 значит автору надо 35 см кирамзита,у него 20 см ,15 см надо добирать . 3 см ЭППС наверно всё таки мало. И что с пароветрозащитой,надоли на керамзит её положить?
07.03.2011 в 22:49:41
Янн написал : И что с пароветрозащитой,надоли на керамзит её положить?
зачем она на керамзите-то?
всё в голове (с)
07.03.2011 в 23:11:07
koris написал : зачем она на керамзите-то?
Янн:- А на минвате?
07.03.2011 в 23:19:47
koris написал : 30 см ЭППС в качестве утеплителя - ничто,
У меня в балконной двери - седвич из 10 мм ЭППС. Не мерзну.....
07.03.2011 в 23:26:32
Smic написал : У меня в балконной двери - седвич из 10 мм ЭППС. Не мерзну.....
а у меня в стены и в перекрытии мансарды уложено 150 мм базальтовой ваты - и тоже неплохо :)
Янн написал : А на минвате?
да там, на ж/б перекрытии, вата и не нужна, наверное
всё в голове (с)
07.03.2011 в 23:28:36
koris написал : а у меня в стены и в перекрытии мансарды уложено 150 мм базальтовой ваты - и тоже неплохо
А по ценам за утепление у кого удовольствия больше?
07.03.2011 в 23:34:34
Smic написал : А по ценам за утепление у кого удовольствия больше?
у кого в доме теплее (кстати, у меня деревянно-каркасная мансарда) :). попробуйте 10см ЭППС утеплить стены, перекрытие... и отпишитесь... :) будет интересно...
всё в голове (с)
