Янн
Янн
Пушкино
10.03.2011 в 17:09:02
Smic написал : Если ЭППС зажат между деревяхами, то он открыто гореть не будет,
Янн:- Вмешаюсь. ЭППС точно гореть не будет ,у автора он будет находиться между плитами и керамзитом 20 см
Михалыч написал : Теплопотери через перекрытие достигают 70%,
Цифра 70% странная какая то.На остальные теплопотери не чего не остаётся.
NAP
NAP
Сумы
10.03.2011 в 18:17:59
Ну автору уже советов надавали. Отвлечь можно. Подобная проблема периодически так же становится (в смысле утеплить чердак). И решения как бы такие же приходят. Но так как нет конкретики в мыслях (просто не могу даже представить эту точку расы). Все стоит на своих местах. По осени при покупке строй материалов наткнулся в магазине на большие мешки фасованные чем то легким. Продавец немного просветил. Это оказался перлит. Со слов продавца это самый качественный утеплитель. Но если есть сквозняки его просто выдует. А у меня над квартирой как раз холодный чердак 1400мм высотой с ну очень качественными сквозняками. Можно ли такой материал как то применить для утепления перекрытия? Сейчас перекрытие утеплено как у автора темы но со временем к керамзиту добавился еще и помет голубей.
Smic
Smic
10.03.2011 в 19:13:02
NAP написал : Со слов продавца это самый качественный утеплитель
А что вы еще хотели услышать от продавца?
NAP написал : Сейчас перекрытие утеплено как у автора темы но со временем к керамзиту добавился еще и помет голубей.
Зашейте чердак так, чтобы не было голубей и ветра - сразу станет теплее.
NAP
NAP
Сумы
10.03.2011 в 21:00:26
Smic написал : А что вы еще хотели услышать от продавца?
В принципе то да. Но эта фирма еще и занимается утеплением строительных конструкций. и если я к примеру ее найму то и гарантию какуюто они могут давать. Но и судя по весу - мешок больше сахарного весит всего 6 кило о чем то говорит.
Smic написал : Зашейте чердак так, чтобы не было голубей и ветра - сразу станет теплее.
Да зашить то можно но вопрос на кой ляд эти сквозняки предназначены изначально то. Это ж не частный дом а хрущевка немного улучшенная холодным чердаком.
Samar
Samar
Самара
10.03.2011 в 21:49:48
NAP написал : хрущевка немного улучшенная холодным чердаком.
а конструкция кровли какая? В принципе, чердак должен быть хорошо вентилируемым. Зимой должно быть холодно, летом жарко. Неотапливаемые помещения нельзя делать герметичными, иначе неизбежна сырость и грибок и т.д.
NAP
NAP
Сумы
10.03.2011 в 22:01:45
Samar написал : а конструкция кровли какая? В принципе, чердак должен быть хорошо вентилируемым. Зимой должно быть холодно, летом жарко. Неотапливаемые помещения нельзя делать герметичными, иначе неизбежна сырость и грибок и т.д.
Над чердаком П- образные плиты с уклонов к сливной воронке внутридомового водоотвода. По периметру 600мм парапет. Вот и я думаю не будет ли хуже если я остеклю эти вентилируемые окна. Судя по новым нормам там столько окон не нужно. Но уменьшение вентиляции может потянуть за собой еще какой то геморой.
Smic
Smic
10.03.2011 в 22:10:51
А в герметичности швов уверены?
Samar
Samar
Самара
10.03.2011 в 22:18:58
2NAP В многоквартирных домах подобные работы надо делать (в принципе вы на это и прав не имеете) по проекту или после с согласования с управляющей компанией, собственником здания. Перлит используют там где он влагу не может набрать. Для утепления перекрытия можно, но слишком геморно.
NAP
NAP
Сумы
10.03.2011 в 22:21:23
Smic написал : А в герметичности швов уверены?
Конечно же нет. В кухне в плиту перекрытия устанавливал точечные светильники. Так через эти отверстия такая тяга. Хотя фасады по кирпичной стене облицованы плиткой до самого парапета.
Smic
Smic
10.03.2011 в 22:36:49
NAP написал : Конечно же нет.
Я бы начал с этого.
NAP
NAP
Сумы
10.03.2011 в 22:41:36
Samar написал : 2NAP В многоквартирных домах подобные работы надо делать (в принципе вы на это и прав не имеете) по проекту или после с согласования с управляющей компанией, собственником здания.
Это понятно. Но управляющая копания это тот сучий потрох который ни чего не делает сама а за согласование еще и взятку потребует. В архитектуру сейчас и заходить страшно. Ренгеном так светят на предмет наличия денег в кармане. Но это уже другое. Холодно то мне а не соседям. Вернее за газ я плачу больше, индивидуально отопление.
Samar написал : Перлит используют там где он влагу не может набрать. Для утепления перекрытия можно, но слишком геморно.
Геморно то понятно. Но как эффективно будет, вопрос? Перлит можно с чем то там еще смешивать и получается вспененный бетон. Можно плит таких наделать и по укладывать. Керамзит с пылью и навозом скорее всего нужно убирать.
