вот фотографии
вторая
и
11.09.2011 в 19:31:23
вот фотографии
вторая
и
11.09.2011 в 21:15:26
Так это ж стяжка. Под ней песочек, да? Ну мусор там всякий? Вроде на него похоже Бетонна плита будет с камнями и твёрдая. Если песочек и мусор - то это была стяжка и опасатьс вам надо только не перешибить освещение соседей снизу
11.09.2011 в 23:37:49
Да там неразбереш всего....но под этим слоем какбудто карман какойто....а плита я подумал потомучто на нижней фотке бок штробы делиться как бы на 2 части вот я пидумал что это плита идет. Влюбом случае спасибо вам вы меня обнадежили....приглашу специалиста пускай посмотрит получше что бы точно убедиться
11.09.2011 в 23:52:06
nordorf написал : пускай посмотрит получше что бы точно убедиться
И по фотографии видно, что это не плита.
12.09.2011 в 00:07:20
скажите, а как вообще не ошибиться с этим делом - плита - не плита
дело в том, что сейчас ставлю перегородку новую снял старую, там в стяжке торчали кирпичи, выкорчевал их оттуда, решил снять стяжку в месте перегородки (55см) до плиты. Выяснилось, что там расстояние 10,5 см до основания. Стяжка состояла из утеплителя, прокалдки, цпс.
но при ближайшем рассмотрении этого основания выяснилось, что оно не ровное и вообще не похоже на потолочную плиту. (которая идеально ровная) Немного поколотил молотком. Довольно лего в одном месте отковырялась яма - см 3 в максимальном месте
появился кусок арматуры толстой - 12 где-то но он не ровный - видео угол сгиба.... надеюсь, что это кручья.. это место как раз около начала плиты по идее.... но тогда до самой плиты должно быть еще см 5....
не может же быть стяжка под 20 см.... или это плита у меня снизу такая мягкая?
12.09.2011 в 00:57:13
vitya написал : или это плита у меня снизу такая мягкая?
Панелей перекрытия мягких не бывает. Может изначально в основании стяжки щебёнку вместе со строительным мусором цементным молоком пролили ...
12.09.2011 в 13:49:10
Бетон выглядит как-то вот так: Камни и серое, и тяжело колется. А цементный раствор - он обычно без камней.
12.09.2011 в 17:05:54
В доме П44 на кухне ~3.3x3.3м мастер сделал в потолочном перекрытии штробу для проводки освещения. Длина штробы около 1.5м, от стены и до крепления светильника, глубина сантиметра 1.5, ширина ~2см. Арматуру не видно. Подскажите, пожалуйста, насколько это опасно?
12.09.2011 в 17:08:58
arabesc написал : В доме П44 на кухне ~3.3x3.3м мастер сделал в потолочном перекрытии штробу для проводки освещения. Длина штробы около 1.5м, от стены и до крепления светильника, глубина сантиметра 1.5, ширина ~2см.
Чем?
12.09.2011 в 17:34:00
avmal написал : Чем?
Не знаю чем. Штроба ровная, и края и "дно", точно не перфоратором. Или штроборезом или болгаркой, видимо. Прорезь параллельна линиям опоры потолочной плиты на несущие стены.
12.09.2011 в 20:25:14
Чёрт с ним. Считайте что не критично. Но больше так не делайте. И следите чтобы соседи сверху не прыгали в мега-танцах. А вообще с такими вопросами, если нужен ответ профильных профи - сюда:
