NazAnd
NazAnd
Красноярск
08.03.2011 в 14:09:54
haramamburu написал : Т.е. про напругу я угадал?
Зачем гадать я в начале про это писал.
ПPOPAБ написал : Возможно "чайниковские" и будут. Нормальные, по идее должны работать лучше чем ЭмПРА при пониженном напряжении, но вряд-ли дольше.
"Вряд-ли дольше" это лампы или сами устройства, и насколько? Дросселя очень редко горят, но от этого не легче.
08.03.2011 в 14:18:34
NazAnd написал : Дросселя очень редко горят, но от этого не легче.
Это Вы с новыми бюджетными не знакомы...
юра Т
юра Т
08.03.2011 в 14:26:42
NazAnd написал : Это очень трудноразрешимая проблема!
а в чем трудности? (всё равно придется же рано или поздно проблему решать, 200В это маловато)
...недавно менял пару десятков обычных четырёхламповых светильников "Армстронговых", на похожие но для потолка Грильято, оба с обычными дросселями, лампы остались старые, но на старых светильниках они как светомузыка все мигали, а на новых все зажглись ровненько, хоть и напруга была меньше 200 Вольт...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
08.03.2011 в 14:27:31
Alex___dr написал : Это Вы с новыми бюджетными не знакомы...
Знаком к сожалению. У нас больше другого типа "бюджетные" попадаются - от которых даже при 230В неуверенно запускаются лампы, и горят как бы в "полнакала". :(
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.03.2011 в 14:30:08
NazAnd написал : "Вряд-ли дольше" это лампы или сами устройства, и насколько?
Сами дросселя. УБИ, к примеру, практически вечные.
Ноунейм китайский- на месяц в лучшем случае. Причем электромагнитные, не электронные. В Российских ЛПО (завод не помню) такое "гуано" воткнули... Потом в паспортном столе (капремонт) объяснял, что- "я светильники не выпускаю". Два десятка дросселей на выброс, хорошо хоть не сгорело ничего.
08.03.2011 в 14:32:58
NazAnd написал : Знаком к сожалению. У нас больше другого типа "бюджетные" попадаются - от которых даже при 230В неуверенно запускаются лампы, и горят как бы в "полнакала"
У нас в цехе, монтировали новые светильники... Пять дросселей сгорело (с огнём и дымом...) ещё при пробных пусках... Ещё с десяток в течении года...
08.03.2011 в 14:36:18
ПPOPAБ написал : Сами дросселя. УБИ, к примеру, практически вечные.
Старые - советские... В отличии от современных...
ПPOPAБ написал : Ноунейм китайский- на месяц в лучшем случае. Причем электромагнитные, не электронные. В Российских ЛПО (завод не помню) такое "гуано" воткнули...
Светильники, о которых упоминал белорусские... Дроссели в них, тоже.. Перемаркированный китай исключить не могу...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
08.03.2011 в 14:39:15
Ну и какой диагноз поставим? Менять постепенно все или только в крайнем случае?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.03.2011 в 14:41:48
Alex___dr написал : Старые - советские... В отличии от современных...
Эт- точно!
NazAnd написал : У нас больше другого типа "бюджетные" попадаются - от которых даже при 230В неуверенно запускаются лампы, и горят как бы в "полнакала".
Легко проверить причину. Перемкните дроссель контролькой с ЛН 25 Вт, лампа запустится- дроссель "слабый/межвитковое".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.03.2011 в 14:43:53
NazAnd написал : Менять постепенно все или только в крайнем случае?
Купить ящик нормальных ЭПРА и постепенно заменять на проблемных светильниках.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
08.03.2011 в 15:45:33
ПPOPAБ написал : Легко проверить причину. Перемкните дроссель контролькой с ЛН 25 Вт, лампа запустится- дроссель "слабый/межвитковое".
У меня есть старый заведомо хороший дроссель, я им проверяю.
