2Bladiclab
:) Ну дык какие обходить?
08.03.2011 в 12:19:48
2Bladiclab
08.03.2011 в 12:20:23
Лисма
08.03.2011 в 12:50:09
NazAnd написал : Мерцание это самое малозаметная из всех причин. Мне нужны причины реальные, экономического характера. Нужно как-то обосновать, какой-то выгодой или экономией.
Мерцания сильно сказываются на работоспособности... В сторону её уменьшения... Так что это так же экономическое обоснование...
08.03.2011 в 13:00:55
У нас тоже PHILIPS S2, бывает также OSRAM. Но обычно замена стартеров ничего не меняет. Светильники потолочные 4-ламповые.
haramamburu написал : А как сей процесс проходит?
Долго мигает пытаясь зажечься (загорается и тут же гаснет). Замена и перестановка ламп и стартеров не помогает. В случае когда мигает бесконечно, меняю целиком светильник. Этот же светильник бывает в другом здании зажигается без особых проблем. Еще у меня есть для проверки старый советский дроссель, обычно с ним все запускается, но сейчас таких нет, а покупать новый и менять шило на мыло с сомнительным результатом не хочется.
Светильники с ЭПРА зажигаются сразу и без моргания и задержек.
Пишут что с ЭПРА потребляется меньшая мощность по счетчику. Что срок службы ламп увеличивается. Что скажете?
08.03.2011 в 13:21:20
Санипидемстанции на вас нету... :( Вздрючат, заставят заменить, особенно не компенсированные и в детских/учебных заведениях.
Последние "зверства" медиков в детских садиках- заставили не только светильники IP(для сан обработки)и кривой света не менее 15% в верхнюю плоскость(для уменьшения слепящего воздействия) с ЭПРА использовать, но и лампы с улучшенной цветопередачей... Плюс "ночнички", дежурное, аварийное, аккумуляторные светильники и две "коногонки"(переносные аккумуляторные светильники) на каждую группу...
УжасЪ чо творят. ;) Впрочем, дети- самое дорогое, что у нас есть.
08.03.2011 в 13:29:12
У нас офисные здания. Нам пока пожарников хватает :) от них всем достается и сантехникам и электрикам и сварщикам с плотниками.
08.03.2011 в 13:31:02
NazAnd написал : Долго мигает пытаясь зажечься (загорается и тут же гаснет). Замена и перестановка ламп и стартеров не помогает.
У вас проблема с напругой, не более.
NazAnd написал : Пишут что с ЭПРА потребляется меньшая мощность по счетчику.
Сказка
NazAnd написал : Что срок службы ламп увеличивается.
Да, за счет меньшего количества вкл\выкл (морганий)
08.03.2011 в 13:42:27
NazAnd написал : У нас офисные здания. Нам пока пожарников хватает
Чуток по проще... :) Вам экономически нужно обосновывать. Посчитайте сколько стартеров ушло, добавьте 1/3 от использованного числа ламп вот и будет видно- что по чем. По мне так ЭПРА экономят стартера и лампы, уменьшают трудозатраты на обслугу. Совсем уж барахло только не берите.
08.03.2011 в 13:52:30
А то что при 200В они будут выходить из строя? Правда?
haramamburu написал : У вас проблема с напругой, не более.
Это очень трудноразрешимая проблема!
08.03.2011 в 14:02:33
NazAnd написал : Это очень трудноразрешимая проблема!
Т.е. про напругу я угадал?
NazAnd написал : А то что при 200В они будут выходить из строя? Правда?
Правда - неправда ... зависит от качества/производителя.
08.03.2011 в 14:03:16
Возможно "чайниковские" и будут. Нормальные, по идее должны работать лучше чем ЭмПРА при пониженном напряжении, но вряд-ли дольше. ЭмПРА- априори надежнее должны быть. Хотя совсем недавно имел пару возгораний "совковых"(!) дросселей, старость - не радость.
