А может, мне кто-то посоветует, как повесить шкафчики на стену , с точностью до наоборот: кажется, это называется "тёплый бетон". Выглядит как смесь раствора с пенепластвой крошкой. легко протыкается отверткой, толщина около 35см. Снаружи облицован кирпичом. пока единственная идея- насквозь до кирпича. благо там лоджия. или как?
мамик_25 написал :
Тоже предстоит вешать на такой "бетон"
Аналогично. У меня миллиметров 20 очень твердой цементной штукатурки, а под ней стена из блоков, похоже пенобетон. Штукатурка без удара сверлится очень тяжело, а потом сверло проваливается как в пустоту.
мамик_25 написал :
А есть ещё и химические анкера
Где-то читал, что дорогущий хим. анкер с успехом заменяется несколькими граммами эпоксидного клея, введенного в отверстие
В моем городе на новых домах такой ужасный пенобетон, точнее пенопесок, похож на пенопласт. Ничего в нем не держится. Шкафы как то повесить можно, но ими нельзя будет пользоваться.
Совет - Думать когда покупаете и строите дома. Дом из полистиролбетона - мне как-то впаривал один производитель такой штуки - говорил, что идеальная вещь. Правильно, что не поверил ему...
а вообще шина, на которую вешаются шкафчики снабжена большим количеством дырочек - побольше дырок и креплений для пенобетона для распределения нагрузки.
мамик_25 написал :
И какое решение нашел Мастер седьмого разряда
Какой может быть совет если нет стены.
Вертикальные стальные полоски толщиной 3-4мм прикрутить к потолку (если есть потолок). На них крепится горизонтальная пластина. К ней и крепить полки.
Для "легких" стен всегда использую КВТ или КВТМ. Какой конкретно и типоразмер каждый раз определяю опытным путем, в зависимости от прочности стены и штукатурки. Для этого в незаметном месте (или там, где будет закрыто шкафами) сверлю отверстия и вворачиваю в них разные дюбели, а потом пытаюсь их вырвать. Забавно, но применение самых толстых или металлических дюбелей не всегда дает лучший результат. Выбрав самый правильный приступаю к креплению общей шины, дюбелей при этом не жалею. Для пущей надежности в отверстия под дюбели заливаю немного клея ПВА (эпоксидка может и лучше, но лениво возиться да и оттереть от стены ее потеки сложнее). Клей лить очень удобно обычным 20-ти ml шприцем с надетой на его носик 10-ти сантиметровой гибкой трубкой от капельницы. Кстати, таким же шприцем предварительно выдуваю пыль из отверстий.
Вот как бы и все премудрости. В результате лично у меня обрушений подвесных шкафов (тьфу-тьфу, тук-тук по дереву) пока не было.
А вообще говоря, кухонщик правильно предлагает
делать опору под подвесными шкафами, например стеновая панель, которая упирается в столешницу
причем для ее скрытого крепления к стене вполне можно использовать подходящий клей, да хотя бы те же пресловутые жидкие гвозди.
Если по тем или иным причинам стеновая панель не катит, желательно еще на этапе проектирования предусмотреть упор подвесных шкафов на верхний срез фартука. Плиточнику, конечно, придется работать с ювелирной точностью, но оно того стоит.
