Astravent
Astravent
09.03.2011 в 00:56:20
Собственно, проблема на фото. 10 этаж 17-этажки, потолки 2,7. Дом монолитно-бетонный с несущими внутренними стенами и обкладкой наружных кирпичом. Отопление двухтрубное. С момента постройки коробки дома прошло 4 года. После подачи отопления осенью трубы "выперло" почти во всех комнатах. Что теперь делать, переваривать по согласованию с УК?
e_kuznetsov
e_kuznetsov
09.03.2011 в 08:26:16
Залейте фото,куда нибудь еще, хочется взглянуть.
Anat78
Anat78
Серов
09.03.2011 в 10:02:54
трубы то из чего?
e_kuznetsov
e_kuznetsov
09.03.2011 в 10:05:05
PP
Astravent
Astravent
09.03.2011 в 10:25:22
Трубы стальные. Вечером попробую перезалить фото.
abc
abc
09.03.2011 в 10:36:22
ИМХО после проведенного выше(ниже) ремонта произошло замоноличивание труб в стяжку пола.Нужно в полной мере и заново выполнить инженерные мероприятия по компенсации температурной деформации стояка отопления.Т.е вычислить ремонт,прийти в отремонтированную квартиру и перфоратором "освободить" замоноличенные трубы.Если это не исполнить то через пару зим материал труб устанет и лопнет(в сильные морозы) с последующим результатом....
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
09.03.2011 в 11:29:47
Для abc +. Посмотрите есть ли там /пол- потолок/гильзы вообще.
Anat78
Anat78
Серов
09.03.2011 в 12:12:59
СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование" 3.41. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 17.Сети внутренней канализации 17.9... В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия: г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия; д) участок стояка выше перекрытия на 8 - 10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2 - 3 см; е) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.
stager
stager
09.03.2011 в 20:07:40
abc написал : ИМХО после проведенного выше(ниже) ремонта произошло замоноличивание труб в стяжку пола
Одна из причин, но маловероятно ИМХО.На 17-этажке минимум 2-а компенсатора(если они есть;) один раз бригада конкурирующей фирмы больно шустро прокинула стояки,объяснение их скорости выяснилось зимой после сдачи в эксплуатацию,стояки выгнуло дугой.Они просто прогнали стояки без компенсаторов почаще поставив хомуты и убедив технадзор что это нормально:D) они бы скомпенсировали даже этот момент.Другое дело если стояки проходят поквартирно(не смог просмотреть, фото не открываются:o)некоторые "счастливые" обладатели данных компенсаторов в квартире не хотят мириться с ними(портят интерьер)и просто (даже не поинтересовавшись для чего они )тупо срезают их,напрямую соединяя стояки.Раз 10-12 сталкивался с этим на прошлой работе,много раз долбил начальство применять компенсаторы нового поколения(сильфонные,с ограничителями хода,декоративные под приварку короче выбор большой) но не смог убедить.Конечно они стоят подороже 4-х отводов и N-го количества трубы.
Astravent
Astravent
09.03.2011 в 21:48:44
Вроде бы прицепились фото...
Zhek@
Zhek@
09.03.2011 в 22:00:46
н-да,не есть гуд это
Сантехнические работы Москва и область
