Rublev
Rublev
Чернигов
09.03.2011 в 18:21:09
Спасибо мужики, то что нужно прояснили,
Конструирую подиум под ванной. Ширина бортов будет 4 см, еще сантиметр уйдет под ванну, под нахлест. По всей длинне подиума будет ниша для ног. Полка подиума перейдет на боковую стену, под этой полкой будет сантехшкафчик шириной 60 см с коллекторами, фильтром и канальей.
Чувствую что тупой ржачь сейчас перейдет в дискуссию что не надо из уголка - где можно сделаю из профиля, где нужно из уголка.
Профан27
Профан27
Владимир
10.03.2011 в 08:43:55
Делайте все из уголка. Удачи.
ArVicBor
ArVicBor
10.03.2011 в 13:41:02
Rublev написал : Чувствую что тупой ржачь сейчас перейдет в дискуссию что не надо из уголка
Дело не в этом. Я например если несущей способности каркаса для ГКЛ не хватает, внутрь просто бруски вставляю и все стягиваю. Жесткость резко повышается. Крепить к нему никаких проблем. А сверлить уголок, резать в нем резьбу.... это такой гим--ой.
Профан27
Профан27
Владимир
10.03.2011 в 13:52:12
Сверлить уголок и резьбу резать (всего-то 3 витка М4 на 2 мм толщины металла) - никакого г-я не составляет. Уж никак не больше, чем с брусками, которые нужно еще и притащить откуда-то. Кроме того, речь о сыром помещении идет, вот тут бруски могут действительно подарить г-й, если их, к примеру, поведет от сырости.
alexan17
alexan17
Ростов-на-Дону
25.12.2012 в 15:43:20
Тут есть табличка - Выбор сверла для отверстия под саморез Но прав DiVO, при большой толщине металла если возможно - винт с гайкой.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.12.2012 в 16:17:43
Спасибо за табличку! Как раз столкнулся с креплением ПН-профиля на стальной уголок 100х100х8 мм, который в железобетонную стену на анкерах уже посажен.....
после сверла 3,5 мм саморез загнать не смог.. после сверла 4,0 мм саморез 4,2 мм вкрутился, но чувствую, что не надежно... Гемор еще тот, а надо штук пять саморезов минимум вкрутить..
sarlen
sarlen
Саратов
25.12.2012 в 16:25:26
Делал фальшстену из квадратной трубы, ГКЛ крепил саморезом со сверлом, никаких проблем (главное вовремя остановится, как только сверло просверлит стенку трубы шляпка мигом ГКЛ продавливает до упора).
ИМХО: всякие металлические конструкции предпочитаю из трубы варить, ее не так крутит как уголок и стенки ровнее получаются.
Профан27
Профан27
Владимир
25.12.2012 в 17:10:19
alexan17 написал : винт с гайкой.
Если это лист ГКЛ крепится - гайку с изнанки подложить и придержать - вот это геморрой и есть.
Lehandr
Lehandr
Псков
09.12.2016 в 09:41:12
Доброго времени суток всем :) Профтруба 50 х 50 х 3 мм Саморез Wurth Wupofast: С потайной головой 4,0 х 40 мм / Шлиц PZ2 / Закаленная сталь / Угол заточки острия: 25° или 34° в зависимости от длины шурупа / Угол изгиба: не менее 15° / Любые твердые поверхности ДСП с покрытием и гидроизоляцией, а также в материалы из любых пород дерева. В отверстие 3,0 мм на сухую входит без проблем, а с маслом тем более. Выдергивается в рывке гвоздодером длинной 50 см. При выдергивании - срывает витки резьбы. Из трех попыток башка не оторвалась ни разу. Из 115 закрученных саморезов на сухую, голову свернул 8 саморезам, и как заметил, при уменьшении скорости кручения до 1 оборота в секунду. Голова срывается при нарезании резьбы саморезом. Крутил перфоратором Bosch GBH 2-26 DFR на очень малых оборотах, оборота 3 в секунду. Сравнивал эти саморезы с OMAX, на изгиб и откручивание головы - разницы не увидел.
Shkeddy
Shkeddy
13.12.2016 в 09:58:29
Вот где-бы найти саморезы для ГВЛ со сверлом. Вообще дефицит. Сейчас прикручиваю ГВЛ к стальному каркасу, толщина стали 1,2 мм. Местами эти 1,2 мм в два, а то и в три слоя. Приходится предварительно сверлить, но на это уходит очень много времени.
sanya1965
sanya1965
13.12.2016 в 11:15:11
Shkeddy написал: Вот где-бы найти саморезы для ГВЛ со сверлом. Вообще дефицит. Сейчас прикручиваю ГВЛ к стальному каркасу, толщина стали 1,2 мм. Местами эти 1,2 мм в два, а то и в три слоя. Приходится предварительно сверлить, но на это уходит очень много времени.
они как бы есть, но сверло там сверлит максимум алюминий.... http://uniform-met.ru/1/samorezi/400/ пройти сталь 3,6мм удастся с 3-4 попытки...
