Tonal
Tonal
Одинцово
13.12.2016 в 16:48:22
sanya1965, а вот вопрос. Пока саморез сверлит сталь, он нарезанную резьбу в ГВЛ должен полностью сорвать?
g8o8r8
g8o8r8
13.12.2016 в 17:21:06
DiVO написал: просверлить отверстия примерно на 0,1-0,2мм меньше диаметра самореза по резьбе.
У меня много металлических сварных каркасных конструкций, 3-4мм сечение стенки металла, с креплением различных навесных (обшивка) элементов на даче: две теплицы, баня, гараж, забор, ворота. Первоначально крепил поликарбонат и профнастил с подкладкой в роли гайки - 05мм оцинкованные полоски/кусочки с предварительным сверлением на 01-02мм меньшим отверстием предварительно подготовленные. Диаметр сверления лучше проверить заранее т.к. столкнулся с проблемой - один и тот же типоразмер шурупа у разных производителей несколько имею отличия по диаметрам. Затем стал тоже самое делать прямо в металл. Подбирать сверло лучше путем предварительной проверки под партию шурупов. Проблем нет. Заломы за все время работ: 2..3 не более.
sanya1965
sanya1965
14.12.2016 в 12:57:44
Tonal написал: sanya1965, а вот вопрос. Пока саморез сверлит сталь, он нарезанную резьбу в ГВЛ должен полностью сорвать?
офигенный вопрос!!!! вот не ожидал, что в ГВЛ резьбу нарезать можно... но мы двигаемся, растем, совершенствуемся... и скоро научимся нарезать резьбу в вате и в поролоне....
sanya1965
sanya1965
14.12.2016 в 13:00:33
g8o8r8 написал: Диаметр сверления лучше проверить заранее т.к. столкнулся с проблемой - один и тот же типоразмер шурупа у разных производителей несколько имею отличия по диаметрам.
абсолютно верно! к тому же надо проверять сверло... а намедни в трешку умудрился нарезать резьбу М4... проверил штангелем, а сверло 3.3... хотя в новеньком наборе числилось как 3.0...
Tonal
Tonal
Одинцово
14.12.2016 в 14:58:04
sanya1965 написал:
sanya1965, саморез в ГВЛ достаточно хорошо держится сам по себе. Это новость?
sanya1965
sanya1965
15.12.2016 в 12:45:08
Tonal написал: sanya1965, саморез в ГВЛ достаточно хорошо держится сам по себе. Это новость?
я не понимаю термин "держится"... бумашка на сопле тоже ведь держится... не отваливается.... но люди зачем-то изобрели клей.... при обшивке листовыми материалами, лист притягивают к основе\базе.... нет никакого смысла резать резьбу в листе.... да и невозможно это для тонких и рыхлых материалов....
Программист
Программист
15.12.2016 в 15:56:28
Lehandr написал: Голова срывается при нарезании резьбы саморезом. Крутил перфоратором Bosch GBH 2-26 DFR на очень малых оборотах, оборота 3 в секунду
Ой-ой-ой, не надо перфом - у него момент на валу слишком большой, вот и скручивает Бош бошки. Лучше шуруповёртом - там можно откалибровать усилие на трещётке.
Tonal
Tonal
Одинцово
15.12.2016 в 16:06:37
sanya1965, зачем же Knauf рекомендует элементы пола саморезами стягивать? На всякий случай, речь про ГВЛ, а не ГКЛ.
sanya1965
sanya1965
15.12.2016 в 17:23:58
Tonal написал: sanya1965, зачем же Knauf рекомендует элементы пола саморезами стягивать? На всякий случай, речь про ГВЛ, а не ГКЛ.
да он как ни изгаляется... и все равно хреново выходит.... сначала листы рекомендовали насухую саморезами, для быстроты и якобы дешевизны... сейчас рекомендуют через переклейку ГВЛВ с ПВА, а саморезами для временной фиксации для лучшей приклейки... при этом результат 500кг\м2, да еще и распределенно, мало кому подходит... а при опыте эксплуатации этих полов, после протечек, можно ждать новых маркетинговых откровений....
