электрикваня написал : Может от умения желания и материала все зависит,а то почитал вроде и не люди эти когти делают а с марса завозят.
Почитайте на досуге:
ПОТ РМ 012-2000 написал : МЕЖОТРАСЛЕВЫЕПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ ПОТ РМ 012-2000
3.5. Требования безопасности при применении когтей илазов монтерских
3.5.1. Монтерские когти должны соответствовать требованиямТУ 34-09-10147-88 и предназначаются для работы на деревянных и деревянных сжелезобетонными пасынками опорах линий электропередачи и связи, нажелезобетонных опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 - 10 и 35 кВ, атакже на цилиндрических железобетонных опорах диаметром 250 мм ВЛ 10 кВ.
3.5.2. Монтерские лазы предназначены для подъема нажелезобетонные опоры прямоугольного сечения ВЛ 0,4 и 10 кВ, универсальные лазы- для подъема на унифицированные железобетонные цилиндрические и коническиеопоры ВЛ 35 - 500 кВ.
3.5.3. Металлические детали когтей и лазов не должны иметьвмятин, трещин, надломов, заусенцев, острых кромок. Места сварки должны бытьровными, гладкими, без раковин и других дефектов. Съемные шипы не должны бытьсбитыми или скошенными.
3.5.4. Ремни для крепления изготавливаются из двухслойнойкожи, пропитанной жиром и вытянутой. Толщина ремней должна быть не менее 3 мм.Ремни прошиваются машинной строчкой, льняными дратвенными или другимиравноценной прочности нитками
3.5.5. Строчки швов должны быть ровными, хорошо утянутыми ибез петель. Начало и концы строчек должны быть закреплены.
3.5.6. Пряжки должны иметь рамку, стыки которой сварены илипряжка должна быть штампованной.
Ролики должны иметь плотно сходящиеся встык края и свободновращаться.
3.5.7. Шпинек пряжки должен быть притуплен, заходить засередину наружной стенки пряжки и не выступать по длине за габарит пряжки.
3.5.8. Шпинек должен быть изготовлен из стальной проволоки.
3.5.9. Пряжки должны иметь защитно-декоративное покрытие ипришиваться к ремню льняными дратвенными нитками или другими, равноценными попрочности.
3.5.10. Распоряжением по цеху, участку в организации должныбыть назначены лица, ответственные за исправное состояние когтей и лазов.
3.5.11. Когти и лазы должны выдерживать статическую нагрузку1765 Н (180 кгс) без остаточной деформации.
3.5.12. Срок службы когтей, лазов (кроме типов) - 5 лет.
3.5.13. На подножке когтя, лаза должны быть нанесены:
а) товарный знак изготовителя;
б) номер когтя;
в) дата изготовления.
3.5.14. Перед подъемом на опору необходимо тщательносмотреть когти и лазы и убедиться, что не просрочена дата их испытания иисправны узлы и детали. Особое внимание должно быть обращено на прочностьсварных швов, целостность твердосплавных вставок шипов, сохранность прошивкиремней и надежность пряжек, на наличие контргаек и шплинтов и надежностьзакрепления конца сдвоенной пружинной ленты на барабане червячного механизма, атакже на надежность фиксации наконечника тросовой петли универсальных лазов вгнезде корпуса механизма, исправность которого проверяется вращением рукояткичервячного механизма.
3.5.15. Пользование когтями и лазами, у которых затупленыили поломаны шипы, не допускается.
3.5.16. Когти и лазы подвергаются периодическим статическимиспытаниям не реже одного раза в 6 месяцев.
