Так это молдоване были :)...на край белорусы
23.06.2006 в 15:06:11
23.06.2006 в 15:36:17
Не это его бригада русская он заправки строит! Я даже не могу представить, сколько стоит песок 8 соток на 2 метра! Так что у него все как у взрослых! :)
23.06.2006 в 17:30:13
Холостяк написал : ...водой под давлением 100 атм. металл резать можно.....
Ну это вы загнули. Металл резать можно водой с ДАЛЕНИЕМ СТРУИ ( не давлением в сосуде, откуда эта струя будет истекать - там даление еще выше, в зависимости от диаметра отверстия истечения ) примерно на порядок выше.
26.06.2006 в 09:45:16
EgorP написал : Металл резать можно водой с ДАЛЕНИЕМ СТРУИ ( не давлением в сосуде, откуда эта струя будет истекать - там даление еще выше, в зависимости от диаметра отверстия истечения ) примерно на порядок выше.
Читал...Долго думал :)
27.06.2006 в 01:25:48
KON136 написал : ...Для комфорта в кране должно быть давление не меньше 0,5 бар....
Такой комфорт сопровождается банальным перерасходом воды. А если ее качать за свой счет, то в чем резон-то?
Сам юзаю уже три года 200л на потолке (перепад менее 1,5 м). От этой бочки через штатную бытовую сантехнику (с ее крохотными проходными сечениями)? через накопительный "аристон" из душевой сетки даже отдельные струйки есть (очень удивлялся). Плещуца каждый день три дамы + посуда в течении недели (!).
27.06.2006 в 09:54:31
2samorez У меня в день расход 1-1,5 куба. Так что мне пару тонн воды на крыше держать? Любое соединение со временам может потечь. Вот здорово в гостиной бассейн с мягкой мебелью! 200 литров на троих в течении недели получается 9 литров в день на человека на помывку?
27.06.2006 в 13:31:36
kon136 написал : У меня в день расход 1-1,5 куба. Так что мне пару тонн воды на крыше держать? Любое соединение со временам может потечь.
Да.Столкнулся с этой проблемой:(.Заметил течь только когда балки подгнили уже изрядно. Уже на 2 бане выношу бочки на улицу на вышку.
27.06.2006 в 15:18:26
2Холостяк У друга 3 тонны разом в дом хлынуло кингстон или как там нижняя заглушка называется, вырвало! Весело было! (:
27.06.2006 в 17:39:18
надо под баком устанавливать подон c каналом на улицу
28.06.2006 в 08:05:04
2piligrim130 У него был только шланг маленький оказался!
07.07.2006 в 01:28:04
С 3 метров нормальный душ получается - проверено! Главное здесь, чтоб не сузить отверстие на всем протяжении от бочки до рассеивателя (не менее 15 мм). И не надо эксперементов с надуванием бочки. (если, конечно не хочешь повесилиться) Поставь поплавковый клапан от смывного бачка и все дела.
