14.03.2011 в 01:22:22
А если прорезать в двери на балкон отверстие и вставить вот такой фильтр? http://www.tehnosila.ru/catalog/bt/aksessuary/pylesborniki/926/-/54705/ Не эстетично, но дешево, надежно и практично
kengaru
kengaru
14.03.2011 в 15:14:20
crc И, боюсь, настолько же и бесполезно.
Пыль, аэрозоли может быть и да (надо пристально смотреть на класс фильтра), а вот прочему дерьмищу, летающее в воздухе при пожарах (а в Москве - каждый день, результат деятельности автотранспорта и промпредприятий) - например химическим продуктам горения как то угарному газу, канцерогенным углеводородным соединениям всяким эта фигня никакой преградой не является.
Кроме того, сей фильтр рассчитан на работу несколько при другом статическом давлении, нежели в балконной двери при естественной вентиляции. Хотя, может быть и достаточно будет.
Ресурс. Приточник пропускает через себя десятки кубометров воздуха в час 24х7х365. Не думаю, что HEPA фильтр пылесоса (стоящий после основного, кстати) рассчитан на подобное, должен фатально учумазиться до потери пропускной способности очень быстро.
Шумоизоляционные свойства никакие.
Самострой
Самострой
14.03.2011 в 23:10:53
2umkas По логике самое верное. Но как-то душа эстетики требует:)
Самострой
Самострой
14.03.2011 в 23:17:07
crc написал : может стоит фильтровать воздух приточным фильтром-клапаном?
Не знаю, как уж он чистить воздух от дыма будет, но в любом случае его установка - это надо затевать ремонт. А хотелось бы без ремонта.
Самострой
Самострой
14.03.2011 в 23:29:37
Почитал интернет. Все воздухоочистители чистят воздух от пыли, бактерий и прочей ерунды. От табачного дыма чистят. Так есть смысл купить это устройство или нет??? Я не верю, что я единственный человек, кого напрягли три месяца дыма летом? Или никого здоровье близких вообще не заботит?
Ким
Ким
15.03.2011 в 00:06:25
umkas написал : Сообщение от Самострой: от дыма и стоило не очень дорого
В таком виде и с тем патроном что на картинке - от углекислого и угарного газа не спастись. Вот если добавить еще один "боченок", т.н. гопколитовый патрон ( http://www.himvoiska.narod.ru/gp.html ) - это уже что-то. И то, немного "пробивает". А лучше всего изолирующий противогаз ;) :) Пару-тройку часов "теплым" кислородом можно подышать. Конечно этот бред можно дополнять и дополнять - ИСЗ горняков, с подводных лодок, акваланги.... А если что-то побольше - то станции регенерации воздуха, типа такого http://wiff.ru/komplekt-fvk-p-ustanovka-ru-150-6.html Все это конечно не для квартиры. В квартире можно только облегчить но полностью не уберешь все то дерьмо которое было в прошлом году.
15.03.2011 в 00:13:57
Нет у меня фильтра поэтому не могу сказать чистит или нет, по слухам от дыма за два часа чистит водяная мойка воздуха из двух дисков. А что если поместить снаружи окна фильтр противогаза, к которому присоединен фен с отломанным нагревательным элементом? Получается приточка с фильтрацией. Цена вопроса 25 долларов.
пяпа
пяпа
16.03.2011 в 04:22:40
crc написал : А что если поместить снаружи окна фильтр противогаза, к которому присоединен фен с отломанным нагревательным элементом?
прикольно...:applause: супер... срочно запатентуйте новую идею... и еще немного занудства-если в фене удалить нагреват проволоку,вентилятор точно работать не будет(так фен устроен),так что лучше другой какой нить отдельный моторчик без фена,:p а пропускная способность у противогаза прокатит для квартиры,я знаю его лучше использовать для облагораживания первока:a:swoon , а после первока никакой дым уже не замечаеш......
16.03.2011 в 05:07:44
Тогда нужно взять вытяжной вентилятор, который ставят в вентиляционные каналы, к нему прикрепить фильтр от противогаза? Диаметр фильтра противогаза 100мм+-10мм. Наверное нужен вентилятор на 125мм если выходной патрубок противогаза выводить на улицу. Фильтр гражданского противогаза все-равно какой стороной ставить внутрь?
windsun
windsun
Люберцы
16.03.2011 в 13:04:02
Что такое дым? Дым - это механическая смесь взвешенных частиц (золы) и других продуктов сгорания (углекислый газ, сернистные газы, окись азота и др.). Неприятный запах дыма вызывают сернистые газы, зола и летучие углеводороды, которые не окислились. Неприятные ощущения у человека возникают при приближении концентрации примесей в воздухе к предельно допустимой концентрации (ПДК). Для очистки воздуха от перечисленных примесей применяют фильтры тонкой очистки и фильтры с загрузками (например, с активированным углем), которые подбираются в зависимости от вида загрязняющих веществ. Продолжительность эффективной работы фильтра зависит от объема активной загрузки. Например, при применении фильтр-патрона противогаза с производительностью по воздуху около 10л/сек (36 м3/час), эффективная очистка происходит в течение 40-60 мин. (в зависимости от концентрации загрязнений и вида загрязнений). Затем фильтр требуется менять или регенерировать. Если есть вопросы, то задавайте их! Спасибо!
16.03.2011 в 13:11:16
Какой же фильтр ставить чтобы можно было его промывать не чаще 1 раза в сутки? Кстати респиратор Р-2 отлично защищал от дыма и его ресурс не ограничился 60 минутами! http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/473837_w640_h640_u2k.jpg
