2Самострой, я писал, что фильтр из респиратора Р-2 можно вставить в кустарный приточный фильтр.
2пяпа, вентилятор слабый, если он даже туалетную бумагу не может порвать, то вряд ли он частички золы выдует. Утешает, что по моим наблюдениям вентилятор гонит около 0.1 литра в секунду, а не 10, поэтому его должно хватить не на 60 минут, а на 6 000, то есть на 4 суток, что тоже маловато. Проверять нужно - может быть частички золы будут отфильтровываться противогазным фильтром 3 месяца, а не 4 дня.
Респиратор У2-К
Предназначен для защиты органов дыхания от аэрозолей не более 200 мг/м3. Наружный слой из пенополиуретана, внутренний - из полиэтиленовой пленки, клапаны вдоха и выдоха, оголовье, распорка, носовой зажим. Срок службы до 30 рабочих смен
При работе в среде, воздух которой сильно загрязнен различными выхлопами, к примеру, на металлургических, угольных, силикатных, нефтеперерабатывающих предприятиях, постоянного использование легких средств защиты органов дыхания будет попросту недостаточно. Данная ситуация предполагает использование клапанных респираторов со специальными фильтрами (фильтр Петрянова - представляет собой равномерные слои электростатически заряженных ультратонких полимерных волокон, нанесенных на подложку из марли или нетканного материала.), например, респиратор У-2К.
Насколько я понял - дым - это взвеси золы. "У-2К"(Р-2) прошлым летом очень хорошо их отфильтровывал.
Хватит ли 4мм пенополиуретана в качестве фильтра.
Гнусно, что МЧС, вместо того, чтобы выдавать респираторы и рассказывать как сделать простейшие фильтры занималась тушением пожаров строго 40 часов в неделю либо просто слонялись по поселкам без дела.
В выходные и по ночам пожары не тушились - был настоящий кошмар. Зато в день МЧС их так помпезно поздравили, как будто 50 000 человек от дыма и не умерло вовсе.
