UserX
UserX
Витебск
11.07.2016 в 23:47:39
Нужна фреза что бы закруглить деревянные ступени. Покупались готовые с закруглением с одной стороны. Радиус этого закругления около 14-16 мм. Какую нужно искать фрезу по параметрам? А лучше ссылку на такую фрезу. Спасибо.
sanya1965
sanya1965
12.07.2016 в 20:20:26
UserX написал: Радиус этого закругления около 14-16 мм. Какую нужно искать фрезу по параметрам?
R14, хвостовик 8 http://www.korvett.ru/id/art-2217-14--freza-kromochnaya-figurnaya-globus-b19-r41-d51-h28-hv--8mm-2205.html R16, хвостовик 12 http://www.korvett.ru/id/art-2217-16--freza-kromochnaya-figurnaya-globus-b21-r16-d55-h30-hv--12mm-1591.html
UserX
UserX
Витебск
12.07.2016 в 20:44:06
sanya1965, Спасибо. В маркировке есть радиус, теперь все понятно что нужно искать.
KMR
KMR
Львов
20.08.2016 в 22:04:49
392 фреза CMT такая D=25 mm (собираюсь делать выборки под эксцентрики Blum) на Dewalt D26204 c его минимальными оборотами 16000 по ЛДСП будет нормально?Гореть не будет?
sanya1965
sanya1965
29.08.2016 в 18:38:11
KMR написал: 392 фреза CMT такая D=25 mm (собираюсь делать выборки под эксцентрики Blum) на Dewalt D26204 c его минимальными оборотами 16000 по ЛДСП будет нормально?Гореть не будет?
по табличке обороты\диаметр эта фреза подходит... но на ЛДСП фрезы служат очень недолго... и стоит фреза недешево... если нужен вариант дешево и сердито, то берите десяток прямых пазовых фрез 8мм самых дешевых, и катайте с кольцом по шаблону... внизу шаблона можно сразу сделать планку с отступом, а его длина -с отступом от верха и низа дверки... http://www.rmnt.ru/pub2/6y/vE/6yvEvlu4.jpg подробнее http://www.rmnt.ru/story/instrument/1016340.htm?f=mail
KMR
KMR
Львов
30.08.2016 в 09:55:21
Отличная инструкция, спасибо.А обычная пазовая фреза или лучше взять с торцевым зубом?
sanya1965
sanya1965
31.08.2016 в 12:25:07
торцевой зуб нужен для первичного погружения в материал.... кмк можно съэкономить и взять обычные... фрезы по 20евро для ЛДСП дороговато выйдет... у нас обычно берут за 3,5евро http://www.korvett.ru/id/art-9208--freza-pazovaya-pryamaya-d8-h19mm-hv--8mm-409.html .... потому что СМТ реально нужны при обработке ценных пород, где важна чистота поверхности обработки... а пилить ими опилки с клеем и пластиком, смысла нет... экономического смысла....
KMR
KMR
Львов
31.08.2016 в 14:02:19
Понял, доходчиво :).А для фанеры ситуация с целесообразностью фрез CMT только усугубляется?Не хотел сразу начинать брать для нового фрезера дешевые фрезы, похоже, придется
sanya1965
sanya1965
31.08.2016 в 17:17:35
KMR написал: Понял, доходчиво :).А для фанеры ситуация с целесообразностью фрез CMT только усугубляется?Не хотел сразу начинать брать для нового фрезера дешевые фрезы, похоже, придется
для фанеры важна острота фрез... их заточка.... иначе будет волосня лезть типа http://mir-cnc.ru/uploads/post-1578-1336714375.jpg и обойтись тока фирменными фрезами на весь период и под все задачи не получится... у меня около сотни фрез... при этом я не столяр... и не каждый день, а тока при необходимости фрезерую... и все фирменное не укупишь... поэтому основной съем я делаю дешевыми фрезами, и потом начисто прохожу фирменной.... и еще... фанера ведь тока в теории из шпона и клея... а на самом деле там внутри и песок, и металл может быть... и глубокий скол на фрезе не переточишь... тока в помойку.... поэтому и экономлю...
KMR
KMR
Львов
15.10.2016 в 20:12:30
Обновлю тему.С Dewalt D26204K не сложилось, его место занял Festool OF 1010 EBQ-Set, чем я ни разу не огорчен, учитывая цены на фрезеры Dewalt у нас.Купил CMT 392.350.11 - фрезу для ручных фрезеров под чашки петель.Информации по применению таких фрез мало, в частности, есть такое видео, в нем одну из главных ролей играет OF1400.У меня были определенные сомнения, не тяжеловато ли будет OF 1010 в таком сценарии, хотя и максимальный диаметр фрез у него 35 мм.В общем, рискнул, результат - отличный.Работал на положении регулятора оборотов "1".Прижимал базу фрезера, как и в видео, струбциной, хотя в пособии Фестул по системе 32 такой фрезой предлагается работать просто по направляющей, без прижима базы к заготовке.На всякий случай сделал шаблон под 12 мм фрезу и копировальную втулку 17 мм (D=40 мм), пока полежит на полке :) P.S. Фестуловское за 89 евро не стал брать :scare (хоть и OEM Leitz)
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
07.12.2016 в 14:35:54
Подскажите, если брать какой-нибудь китайский комплект фрез дешёвый (для ознакомления работы с фрезером, никогда с ним не работал) он может разбить фрезер. Я так понимаю, что калибровка и центровка на дешёвых фрезах могут быть далеко не идеальными... Фрезер у меня бош POF 1400.
