sanya1965
sanya1965
07.12.2016 в 15:39:53
Карабас Барабас, фрезы до D43мм гарантированно не причинят вреда... к тому же обращайте внимание на зависимость оборотов и диаметра... типа http://paradoxkem.ru/wp-content/uploads/2013/01/img024.jpg
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
21.03.2017 в 16:48:34
Вопрос к знающим людям. можно ли вот такой (не реклама!) фрезой http://www.korvett.ru/id/art-1010-12--freza-pazovaya-galtelnaya--globus-d24-r12-hv--8mm-1772.html сделать круглый паз? с Т-образными пазовыми иметь дело приходилось, проходишь прямой пазовой на нужную гглубину а дальше ей, от торца до торца. а тут, что то засомневался. а надо сделать паз где то метр. сделаю ли по технологии описанной выше? на что обратить внимание? какие могут быть нюансы?
misha spb
misha spb
Кириши
21.03.2017 в 22:27:13
Игорь Вик-ч написал: Вопрос к знающим людям. можно ли вот такой (не реклама!) фрезой http://www.korvett.ru/id/art-1010-12--freza-pazovaya-galtelnaya--globus-d24-r12-hv--8mm-1772.html сделать круглый паз? с Т-образными пазовыми иметь дело приходилось, проходишь прямой пазовой на нужную гглубину а дальше ей, от торца до торца. а тут, что то засомневался. а надо сделать паз где то метр. сделаю ли по технологии описанной выше? на что обратить внимание? какие могут быть нюансы?
Игорь Вик-ч, Возьмите доску и попробуйте резать с предварительным пазом и без оного . Я думаю что первый вариант лучше ( тоже делал Т-паз с предварительным проходом пазовой) .
Рождённый в СССР
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.03.2017 в 08:07:26
misha spb, Т-образный и положено с предварительным прохождением,хоть циркулярной на нужную ширину и глубину. Сферообразный- за несколько проходов с постепенным заглублением.
allika49
allika49
15.04.2017 в 01:40:39
Можно ли как то сделать такую фаску? и как? а то с радиусом 35мм нигде, не найду(
materiatura
materiatura
15.04.2017 в 17:26:44
allika49, Сделать можно, проверено. А вот как, - для этого нужно знать материал, длину, требования к поверхности и прочее. Концевую фрезу для ручного инструмента не найдете, таких диаметров (более 80мм) не делают. Насадную фрезу - никаких проблем, только денежные. Хотя дед мой, он калевочником строгал, у него фрезеров не было, так что способов много.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
15.04.2017 в 20:06:59
allika49, у Globus,Kalpa-vriksha поищите.
allika49
allika49
15.04.2017 в 20:50:27
Вячеслав И., У них, так же как и везде, максимальный радиус 25мм
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.04.2017 в 08:13:40
allika49, фрезы для изготовления поручней,там радиус больше. Видел на рынке радиусные большого диаметра,толком не интересовался. Сейчас глянул у Калпы-Врикши есть 38,1мм.радиус..,может ещё где поискать.
allika49
allika49
16.04.2017 в 12:03:24
Вячеслав И., мда.., как же подешевле сделать такую фаску :help
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.04.2017 в 13:21:26
allika49, на Ализкспрессе.
