IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
22.06.2006 в 11:15:57
Много читал, спрашивал на форуме, у мастеров. В итоге решил сделать по-своему. Исходные: необходимо было выровнять 10 квадратов ЖБ плиты по уровню соседней плиты под ламинат.
  1. по совету на этом форуме не стал ставить маяки, для контроля по уровню с помощью правила вкрутил в пол на 1 кв. метр 1 саморез.
  2. купил самовыравнивающиеся смеси для пола ЕК М300+ (220р. в магазине, от 3 до 50мм) и Боларс СВ210 (305р. в магазине от 2 до 100мм.) для опыта и сравнения. :)
  3. Подготовка основания:
    Щеткой(метал.) зачистил всю поверхность.
    Тщательно подмел сначала влажным веником, щеткой с искуственным ворсом собрал оставшуюся пыль.
    Валиком дважды загрунтовал Аквастопом очищенную поверхность.
Смесь ЕК.
  1. Размешал в ведре дрелью по инстукции. (вот что значит нет опыта, забыл выставить обороты на дрели, а насадка самодельная :) в итоге пришлось счищать смесь с себя :))
  2. залил (пробовал полосами по 50 см как написано, не понравилось, в итоге вылил сразу все ведро), разогнал смесь шпателем, а затем вытянул правилом. Выравнивается замечательно. Эффект - ровно, наплывов нет, даже зачищать ничего не пришлось. В одном месте, а точнее на месте дверного проема то ли усадку дало, то ли я невнимательно ровнял, но получился прогиб, ровный и равномерный. вторым слоем доровнял через сутки. Цвет неравномерный,светло-серый, местами почти черный.
  3. Ходил по полу уже через три часа. Держит, но если зацепить чем-нибудь острым то царапается, так что не надо по ней кантовать в течении суток ничего, через сутки все застыло, можно безболезненно ронять на нее дрель, что я успешно и сделал :).
Смесь Боларс.
  2. залил, разогнал шпателем, а затем правилом. Выравнивается на мой взгляд похуже чем ЕК, но в итоге удалось достигнуть приемлемого результата, возможно такое впечатление создалось из-за недостатка места и как следствие большей трудоемкости процесса разравнивания. Эффект - ровно, наплывов нет, зачищать ничего не пришлось. Неравномерной усадки не наблюдалось. Цвет равномерный, можно сказать белый.
  3. Ходил по этому участку через шесть часов. Все застыло нормально.
Через четыре дня. Трещин нет, неравномерной усадки нет. Ничего не шелушится. Кстати никаких валиков игольчатых и шпателей гребенчатых не использовал.
Мои выводы.
Эстетически боларс выглядит лучше. Процесс приготовления, опять же Боларс на мой взгляд смешивается получше, но вот разравнивается чуть хуже. Но это может быть частный случай. Однозначно качество смесей и результат меня устроили на данном этапе. Может дальше чего и потрескается, но я этого уже не увижу :) Средняя толщина слоя 1-1,2 см. Расход смесей приблизительно одинаковый. Потратил 5 мешков по 25 кг., осталось около 2КГ.
П.С.: Жадность, как всегда взяла вверх. Хотел вначале купить Глимс СЛ (450р. за мешок), но знакомые мастера подсказали, что достаточно будет взять и ЕК. Боларс взял по своей инициативе. Кстати, старатель они опустили по полной программе. Вот собственно впечатления чайника от проделанной "титанической" для меня работы.
Marat
Marat
Пермь
26.06.2006 в 11:44:58
Интересным опытом человек ведь делится! Мастера, скажите что-нибудь.
Prok12
Prok12
26.06.2006 в 12:01:05
Я всегда за то, что легче самому качественно сделать, чем криворуких гоблинов нанимать. Я в корыте сразу по 2 мешка тихоходной дрелью мешал. Вообще блеск. Залить 5 мешков - дело получаса. Жаль Вы не попробовали игольчатым валиком гонять: правИло и шпатель вообще не понадобились бы. Титанический труд (без кавычек) - это сбивка и вынос лопнувшей отслоившейся стяжки после так называемых "бригад". Ну и зачистка основания. А заливка саморастекайкой- одно удовольствие. Только надо проверить точность: 2мм/2м. Если нет - грунтовать и поверх еще миллиметров 5.
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
26.06.2006 в 12:18:38
вообще-то для меня грязные работы всегда титанический труд :)
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
26.06.2006 в 12:20:11
на счет точности. у меня получилось идеально, измерял двухметровым правилом, просветов нет, только в том месте где прогиб был и пришлось ровнять второй раз есть небольшие перепады.
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
26.06.2006 в 13:22:33
А если у ванной комнаты перепад пола по диагонали 4-5 см.... (ну в смысле от одного угла к другому по плоскости) И есть грубый ровнитель пола Геркулес.... За один раз реально такую толщину сделать?
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
26.06.2006 в 14:04:28
если у производителя указано, что можно, то почему же нельзя?
Prok12
Prok12
26.06.2006 в 14:31:24
Alex Polyakov написал : А если у ванной комнаты перепад пола по диагонали 4-5 см.... (ну в смысле от одного угла к другому по плоскости) И есть грубый ровнитель пола Геркулес.... За один раз реально такую толщину сделать?
Я таких саморасткаек не знаю. А за два раза залить - легко. Зачем за раз то? Пару дней подождать - потом грунтуете и снова ))
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
26.06.2006 в 14:44:04
что касаемо гидроизоляции: а достаточно ли будет просто по периметру стена-пол пройтись пеной по швам, потом всё это дело аккуратно срезать и закрыть раствором (плиточный клей-суперполимер Геркулес). Короче, по всем щелям. А после этого лить пол? Соседей снизу не затопит?
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
26.06.2006 в 15:03:13
а вы уверены что все щели заметите? купите мешочек гидроизоляции Азолит. и всех делов.
28.06.2006 в 10:47:07
IGGI написал :
Уважаемый Iggi. Поделитесь, пожалуйста, как выставлять маяки с помощью саморезов. Планирую заливать пол и ваша "утомительная" технология больше всего мне подходить. Однако больше всего проблем с маяками. У меня есть представление как с помощью гидроуровня "отбить" горизонт и узнать перепады пола, как заливать пол - есть достаточно подробные описания, а вот как неутомительно и грамотно выставить маяки, как будет использоваться правило для меня несовсем понятно.
И еще у меня есть внизу соседи, не слишком ли они будут "рады" если поверх плиты будет всего 1 см? Заранее спсаибо за разъяснения.
