Def461
Def461
Харьков
16.03.2011 в 09:29:54
FAV1976 написал : Я тоже удивляюсь. Может просто головы молодых специалистов "не вытягивают" такие ёмкости?..
Solovey написал : Откуда можно сделать вывод, что какой-либо большой аккумулятор невозможно зарядить маленьким током?
Теперь по поводу разряда и перегрева: в UPS есть ограничитель тока нагрузки. Ничего там перегреваться не должно. При привышении допустимой нагрузки или при КЗ в нагрузке UPS просто обязан ее отключить, и на этот процесс емкость аккумулятора опять же никак не влияет.
Меньше удивляйтесь, больше занимайтесь ремонтом ИБП. Большинство дешевых моделей рассчитано на кратковременную работу, потому длительный режим работы инвертора при мощностях, выше 50% от номинала, тупо приводит к перегреву внутренностей ИБП. Про заряд большого (и очень большого) аккумулятора малым током зарядки - большого смысла не вижу: ИБП должен быть готов к повторной эксплуатации через 7 часов, для критичных объектов - 2.4-4 часа. В крайних случаях полная зарядка допускается 24 часа, для ИБП с внешней батареей экстра-большой ёмкости. В обычный младший ИБП ставят 1А зарядный модуль, потому даже 12АЧ он будет заряжать долго и печально. И в ИБП никто никому ничего не обязан. Младшие ИБП (которые используют 95% жадных эксплуататоров) рассчитаны на кратковременную работу от батарей. Точка.
Про заряд током 1/10 - оставьте это автомобилистам, у ИБП несколько другие нормативы.
SVKan
SVKan
16.03.2011 в 09:54:22
Def461 написал : Меньше удивляйтесь, больше занимайтесь ремонтом ИБП. Большинство дешевых моделей рассчитано на кратковременную работу, потому длительный режим работы инвертора при мощностях, выше 50% от номинала, тупо приводит к перегреву внутренностей ИБП. Про заряд большого (и очень большого) аккумулятора малым током зарядки - большого смысла не вижу: ИБП должен быть готов к повторной эксплуатации через 7 часов, для критичных объектов - 2.4-4 часа. В крайних случаях полная зарядка допускается 24 часа, для ИБП с внешней батареей экстра-большой ёмкости. В обычный младший ИБП ставят 1А зарядный модуль, потому даже 12АЧ он будет заряжать долго и печально. И в ИБП никто никому ничего не обязан. Младшие ИБП (которые используют 95% жадных эксплуататоров) рассчитаны на кратковременную работу от батарей. Точка.
Вы только уточните понятие полного заряда... И насколько будет хуже заряженный наполовину аккумулятор на 20Ач чем заряженный полностью на 7Ач?
BigHarry
BigHarry
16.03.2011 в 10:06:05
Def461 написал : потому длительный режим работы инвертора при мощностях, выше 50% от номинала, тупо приводит к перегреву внутренностей ИБП.
И что дальше? Сгорают внутренности? Как Вы думаете - куда пошлют производителя ИБП, который сгорает после десяти минут работы на батареях? Длительность работы ИБП зависит от батарейки, чем она толще - тем дольше можно тянуть с источника напругу. Посмотрите на сайте APC - даже у дорогих смартов время работы от батареи на нормальной нагрузке (1000 Вт) - всего-лишь минут 15-20...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
16.03.2011 в 16:47:52
Коллеги. у меня UPS King серии - квазисинусоида. работает на освещение всего дома, на комп, телик, тюнер... несколько раз в год работает сутки на автономке. - снегопад, ураган... ничего живучий . проблем не имел. насчет 5-25 минут автономной работы - это от внутренних аккумуляторов, пока те не просядут, а если внешники большой емкости - то нормально работает. насчет перегрева - тоже вначале боялся - ставил кулер, но псоле того, как тот замучил шумом - просто выкинул. ничего не перегревается. стоят парные аккумуляторы - линия АКБ - 24 (27)вольт. 2 последовательных аккумулятора. поэтому нагрузки на ключи меньше по току.
юра Т
юра Т
17.03.2011 в 00:04:08
BigHarry написал : И что дальше? Сгорают внутренности?
Def461
Def461
Харьков
17.03.2011 в 00:30:27
Недозаряженный свинцовый аккумулятор. Неужели нужно разжевывать, к чему приводит недозаряд с последующим разрядом для обычного кислотного аккумулятора? Для БольшогоГарри: чуть логически поразиышляйте и найдите отличия между
  1. Длительная работа при нагрузка близкой к номинальной
  2. Длительная работа при нагрузке значительно ниже номинальной Все недорогие ИБП рассчитаны на работу от 3 до 5 минут при номинальной нагрузке.
На родных батареях никто никуда не сгорает. Речь шла про "хитрожёлтых", кто ставит большой аккумулятор.
К сайту APC не нужно апеллировать, если сами там не были. для ВСЕХ ИБП время работы при номинальной нагрузке не превышает 7 минут.
Для всех хитромегажадных, кто покупает ИБП за 70 долларов и цепляет танковый аккумулятор: пожарные работают круглосуточно, а премия Дарвина вручается посмертно. Рядом есть соседняя тема про лжеэлектриков, куча "умников" считает себя мудрее авторов ПУЭ.
Кто хочет поспорить по поводу тепловых режимов недорогих ИБП - для начала изучите предмет спора и пооткрывайте изделия, а то по-жванецкому пока ...
