Korolek
Korolek
17.03.2011 в 14:47:06
Я бы все таки решилась на перепланировку. Кухню бы вынесла в коридор.
solo
solo
18.03.2011 в 06:56:11
Нет, все таки если делать перепланировку, то первый взнос по ипотеке отодвинется еще на долгое время. Поэтому я понимаю автора, особенно учитывая, что ремонт сделан недавно и он всех устраивает. А потом, подумайте сами, сделают они сейчас дополнительную спальню, потом купят нормальную квартиру. А мама так и останется в этих мелких и совсем ненужных клетушках.
gadyuka
gadyuka
20.03.2011 в 01:24:47
solo написал : А просто одно спальное место расположить на кухне. На кухне логично спать тому, кто позже ложится.
Думали над этим вариантом. Но тут плохо то, что мама утром рано встает, и ей нужно мыться, завтракать и прочее - а на кухне газовая колонка, она довольно-таки сильно шумит, соответственно, либо спящие на кухне будут просыпаться, либо мама будет себя ограничивать в том, чтобы лишний раз включить воду, помыться и так далее. Что очень некомфортно будет. Собственно, на кухне раньше мамина кровать стояла... Мы попробовали так пожить, когда на кухне кто-то спит, пришли к выводу, что это не вариант, собрали все спальные места в одну комнату. Тоже, конечно, не айс, но получается вот как-то комфортнее для всех, все же.
gadyuka
gadyuka
20.03.2011 в 01:48:27
Klausss написал : Ваша же жилая зона придется на кухню. Кухонный гарнитур, если получится разместить как на рисунке, можно отделить складными сдвижными дверями в одну (к газовой колонке) или в разные стороны или как-то иначе. Останется место и для кровати, и угол 2х2 метра для второго жильца этой кровати.
Все-таки вариант с кроватью на кухне не самый оптимальный, я выше ответила solo почему - когда там кто-то спит, никто не может комфортно пользоваться ни водой, ни, по сути, кухней.
Ну и плюс - надо куда-то вписать квадрат со стороной минимум 2м под рабочее место для музыканта - студийные мониторы должны располагаться на расстоянии минимум 2 м друг от друга и - каждый - те же 2 м до музыканта. Иначе слышно в них все будет очень криво и косо, работать будет невозможно :(
Предполагается на данный момент вот что нечто вроде такого:
Иначе - это рабоее место придется размещать только в маленькой комнате... и займет оно уже всю комнату целиком :(.
Может быть есть и другие какие-то варианты решения этой задачи, но я их пока не вижу...
gadyuka
gadyuka
20.03.2011 в 01:52:57
мебельщик написал : Для экономии места с сохранением функциональности удобно использовать шкафы-купе и откидные кровати. http://www.bedup.ru/img/12_th.jpg На полуметре и кровать и рабочее место. А вписать в свои габариты можно уже на заказ.
Вот это точно. Откидная кровать, несомненно, и должна быть - иначе никак не выкрутиться. Только делать ее скорее всего придется самой - из всего что я отсмотрела пока что... подходят по тем же габаритам только горизонтально-откидные, но при ширине спального места 140см еще сантиметров 40-60, а то и больше, во всех конструкциях что я видела, съедает механизм, крепления, каркас и прочее. Я уже свою конструкцию продумала, чтобы отъедалось только 6 см :). Чуть позже выложу чертежи... там уже почти все ясно, кроме удобного механизма фиксации этой кровати в поднятом состоянии...
gadyuka
gadyuka
20.03.2011 в 01:56:57
solo написал : Я бы сделала как-то так:
2solo Вот это гениальное решение, действительно! Если под перепланировку... Гммм... в принципе, что тут нужно... перепробить две двери, сломать одну стену, построить другую стену, перенести ванну и унитаз, гммм... да, многовато вообще-то... Но по расположению действительно, похоже, было бы супер оптимально. Спасибо! Подумаем-посчитаем, во что это может обойтись...
Dreamka
Dreamka
Рязань
21.03.2011 в 00:13:29
Тоже нравится вариант solo, но есть еще предложение - задействовать в прихожей стену напротив(справа) входной двери под рабочее место немузыканта:), а шкаф для одежды расположить слева от входа. Кстати, что у Вас сейчас там находится? But...вариант solo - супер!:applause:
Поищите в этом форуме тему о подиумах. Там есть, мне кажется, подходящие решения для Вашего тяжелого случая(не смеюсь, сочувствую). Если Ваш мужчина сможет сколотить и присаморезить несколько деревяшек и листов фанеры, то все будет О`К. Удачи!
gadyuka
gadyuka
21.03.2011 в 00:52:46
Dreamka написал : но есть еще предложение - задействовать в прихожей стену напротив(справа) входной двери под рабочее место немузыканта, а шкаф для одежды расположить слева от входа. Кстати, что у Вас сейчас там находится?
В прихожей слева от входа сейчас стоит шкафчик-прихожая, у стены прямо напротив входа стоит еще шкафчик, а справа от входа фактически пусто. Рабочее место в прихожей, хммм... это может быть интересно, спасибо, мне такой вариант в голову не приходил! Буду обдумывать!
А что Вы имели в виду про подиумы? Поискала - кроме идей с кроватью, убираемой под подиум, больше ничего интересного вроде не нашла. А с такой кроватью... тут, увы, габариты помещений совершенно не позволяют - нужно чтобы было куда ее из под этого подиума выдвигать, а выдвигать-то как раз и некуда.
solo
solo
21.03.2011 в 13:50:55
gadyuka написал : Ну и плюс - надо куда-то вписать квадрат со стороной минимум 2м под рабочее место для музыканта - студийные мониторы должны располагаться на расстоянии минимум 2 м друг от друга и - каждый - те же 2 м до музыканта. Иначе слышно в них все будет очень криво и косо, работать будет невозможно
А что такое студийный монитор? Насколько я понимаю, это динамики? Они обязательно должны быть разнесены по горизонтали? а по вертикали нельзя? Ну то есть за столом человека под потолком мониторы - на расстоянии 2 м друг от друга.
Но даже если так не получится, то почему вы пишете что именно рабочее место должно быть 2 на 2 метра. Просто мониторы надо расположить ра расстоянии 2 метров - а это уже совсем другая задача.
solo
solo
21.03.2011 в 13:53:21
И все же не понимаю я вашего стремления спать всем вместе в одной комнате.
Я вот представляю себя на месте вашей мамы... брррр. Не хотела бы я спать в одной комнате с чужим мужиком, пусть даже мужем моей дочери. :confused: Тем более комнатка совсем крошечная.
Если мама раньше встает, то может как раз ей расположиться на кухне. А если она ложится раньше вас, то просто вы принимаете решение не пользоваться кухней и ванной после того, как она ляжет спать. В спальне, я уже говорила, можно устроить чайный уголок на случай поздних чаепитий.
gadyuka
gadyuka
21.03.2011 в 14:39:37
solo написал : А что такое студийный монитор? Насколько я понимаю, это динамики? Они обязательно должны быть разнесены по горизонтали? а по вертикали нельзя? Ну то есть за столом человека под потолком мониторы - на расстоянии 2 м друг от друга.
Да, это такие колонки музыкальные. По хорошему, они должны быть размещены примерно на той же высоте, что и уши сидящего человека. Это пищалки от домашнего кинотеатра можно было бы под потолок, а тут крайне нежелательно - задача-то не просто прослушивание музыки, а, гммм... контроль сведения. То есть нужно, чтобы очень четко был слышен весь спектр звучания, с доступным минимумом искажений. Идеала тут все равно, конечно, не добиться будет никак, но хоть какие-то минимальные нормы соблюсти хотелось бы: чтобы голова музыканта и мониторы образовывали равносторонний треугольник со стороной 2м, помещенный в горизонтальной плоскости. Плюс - музыкант сидит за столом, на котором размещается довольно много аппаратуры... Вот и получается примерно квадрат такой вот, хотя и не вполне, да, скорее трапеция :).
solo написал : Я вот представляю себя на месте вашей мамы... брррр.
Ну, она как раз не возражает - вариант опробован. Не знаю вот только, сколько это невозражение продлится... ох, хмм...
solo написал : А если она ложится раньше вас, то просто вы принимаете решение не пользоваться кухней и ванной после того, как она ляжет спать.
Ложится раньше, да. Место для перекуса и чаепития в комнате конечно можно было бы, да. Но вот рабочее место музыкальное-то на кухне! А им - в наушниках, само собой, но тем не менее - предполагается пользовать до значительно более позднего времени.
Я в самом начале думала в маленькой комнате сделать музыкальное рабочее место и там же двуспальную кровать, а мамину на кухне, а второе рабочее место тоже либо на кухне, либо еще где... но, увы, как ни крутила, никак это музыкальное рабочее место с двуспальной кроватью не смогла упаковать в маленькую комнату (.
