Fish!
Fish!
Ростов-на-Дону
14.03.2011 в 14:43:57
Добрый день! Прошелся поиском, но ответа на свой вопрос так и не нашел. Дано: дачный кирпичный дом площадью порядка 85 кв.м. Отопление в принципе есть, но так как с ноября по апрель в доме никто не живет, то можно считать дом неотапливаемым. Сейчас стены оштукатурены, НО качество штукатурки отвратительное - в некоторых местах ее просто можно выковыривать пальцем без особых усилий.
Вопрос: чем лучше всего сделать внутреннюю отделку такого дома?
Рома
Рома
Челябинск
14.03.2011 в 14:47:55
Та же история. Думаю, что цементной штукатуркой и покраска фасадной краской.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.03.2011 в 14:57:08
Поддерживаю Купил 25 летний дачу\дом из силикатного кирпича. Стены оштукатурены цементной штукатуркой и покрашены. насмерть стоит зараза.
be1iy
be1iy
14.03.2011 в 15:37:32
Автор, дом у вас какой? Тоже кирпич? Штукатурка вся сыпется, или местами?
Fish!
Fish!
Ростов-на-Дону
14.03.2011 в 16:06:20
Дом, как я уже писал - кирпичный (из обычного красного кирпича). Штукатурка сыпется местами. Я так понимаю, что работяги бывшего хозяина просто тупо нарушили пропорции цемент/песок...
Тут вот вопрос, кстати, возникает смежный: если штукатурить, то надо будет отбить всю старую штукатурку до кирпича (с учетом того, что она сыпется)?
be1iy
be1iy
14.03.2011 в 16:19:13
Сложно сказать. В теории можно локально зачистить рыхлые места. Если это действительно локально. Прогрунтовать как следует. За несколько раз, начиная с разбавленной в 2 раза грунтовки. И восстанавливать. Обдирать все стены, а это, думаю, более 200 квадратов, процесс не легкий. Плюс утилизация. Стены хоть ровные?
Fish!
Fish!
Ростов-на-Дону
16.03.2011 в 21:49:53
Немного не понял вопроса "ровные ли стены". Если речь идет об уже оштукатеренных участках - то не очень ровные, мягко говоря. А кирпичная кладка вроде как без особенных дефектов плоскости, не коровник :)
Я вот тут просчитал площадь поверхности (за вычетом дверей и окон) - получилось ~162 кв.м., что примерно совпадает с прикидками камрада be1iy. Если принять среднюю толщину слоя старой штукатурки за 2 см (так примерно и есть), то это получается 3.24 куба снятого слоя. Ясное дело, что мусора получится в кубах больше. Но вот на сколько? Практики, скажите мне, это до хрена?
FAV1976
FAV1976
16.03.2011 в 21:54:47
Fish! написал : на сколько?
Можно применить коэффициент разрыхления для грунта- 1,4.
Fish!
Fish!
Ростов-на-Дону
16.03.2011 в 22:10:36
То есть, примерно 4.5 тонны строительного мусора... Ага, уже осязаемей получается.
Вот еще вопрос, если в штукатурке несколько лет назад была нормально сделала новая электроразводка (не спрашивайте меня - зачем ;) - есть ли шанс и смысл отбить старую штукатурку, не трогая разводку (коробки, сами провода, розетки и выключатели) или по-хорошему придется все переделывать.
Fish!
Fish!
Ростов-на-Дону
19.03.2011 в 09:37:12
Камрады, ну подскажите же по поводу проводки? Терзают меня смутные сомнения и неясные предчувствия :confused:
И да, я еще вынес в отдельную тему смежный вопрос по потолкам в том же дачном доме. Загляните, если не трудно. (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133894&p=2317284#post2317284).
AZAR50
AZAR50
Губкин
20.03.2011 в 12:54:33
Fish! написал : несколько лет назад была нормально сделала новая электроразводка
Поподробней. Медь или алюминий как соединены провода в коробках, какие розетки скрытые или?
