be1iy
be1iy
14.03.2011 в 16:28:27
Юбер написал : ИМХО, просто бракованный. Мороженный или вообще с истекшим сроком давности. А то и просто насыпали в пакет пыли цементной.
Срок годности стоит посмотреть. Один знакомый прилип с ротбандом просроченым. Все отвалилось. Хотя я юзал для заделки дыр просроченный на 2 года, все норм. Видимо разница в виде применения.
FARAON7575 написал : а вообще надо плитку промазыват клеем хоть гребенкой,хоть шпателем
+1
applicant
applicant
14.03.2011 в 17:37:00
superstasik написал : Где клей покупали? Плитку мочили?
клей покупал в Леруа-мытищи, все мешки сухие были, дата производсва стояла хх.01.11. Читал много тем здесь на форуме, всегда смотрю на дату. плитку не мочил, на клее написано, что не надо
applicant
applicant
14.03.2011 в 17:45:57
Romariok написал : а что за гидроизоляция (красная; или это краска)? она гладкая и не впитывающая же...надо было песочком мелким мытым посыпать сразу после нанесения
если бы я знал, что это такое, с виду краска, предыдущие мастера мазали но поверхность стены сама очень шершавая, как после бетоноконтакта
на двух других (одна бетонная, другая гипсокартонная) плитка прочно схватилась.......стучу по дереву....ничего не пойму.
Yurydan
Yurydan
Юг
14.03.2011 в 21:25:43
FARAON7575 написал : плитка не пыльная была?
  • насколько она должна быть пыльной, чтобы клей не прилип и как её обеспыливают? Протирка влажной тряпкой?
FARAON7575
FARAON7575
14.03.2011 в 21:53:54
applicant написал : если бы я знал, что это такое, с виду краска, предыдущие мастера мазали но поверхность стены сама очень шершавая, как после бетоноконтакта
понятно,это дешевый бетоноконтакт нанесенный на пыльную бетонную стену,поэтому и отошла плитка,он там не нужен,удаллите его,грунтаните и клейте плитку,нижний ряд надо заменить,он не жилец
Yurydan написал : насколько она должна быть пыльной, чтобы клей не прилип и как её обеспыливают?
пару раз попадалась прям в пачках в пыли-китай вроде
Yurydan написал : Протирка влажной тряпкой?
ну да
applicant
applicant
15.03.2011 в 00:03:29
всем спасибо за советы, буду переделывать
otyan
otyan
15.03.2011 в 00:23:56
Юбер написал : Так какого дьявола у ТС клей аж с плитки отходит запросто?
А через сколько времени удаляли клей с плитки?
15.03.2011 в 09:03:27
2otyan
Вопрос не ко мне.ТС пишет: "Через неделю после окончания укладки плитки, полностью отошла стена за ванной"
applicant
applicant
15.03.2011 в 10:09:35
otyan написал : А через сколько времени удаляли клей с плитки?
то, что плитка отслоилась от дальней стены заметил через неделю, а разборку уже делал через 3 недели после командировки.
последний вопрос, при повторной укладке плитку надо будет специально готовить? может ее прогрунтовать на всякий случай?
15.03.2011 в 10:13:33
applicant написал : может ее прогрунтовать на всякий случай?
не надо
superstasik
superstasik
15.03.2011 в 15:36:39
Я вообще на всякий случай замачиваю плитку всегда. Мало ли что там пишут на клее. Они не все плитки видели. ;)
Для себя можно, объемы небольшие, хуже не будет.
