Уважаемые, форумчане! Подскажите пожалуйста по устройству гидроизоляции в ванной и туалете.
Первоначально у строителей это выглядело так:
Стяжка в среднем 3-3,5см, затем рубероид с заходом на стены, но обрезанный у "порога" - толку ноль, порожек у строителей отсутствовал.
Класть плитку на рубероид нельзя, под рубероидом стяжка оказалась неровной, спрятанная в стяжке труба с кабелем оказалась незакрепленной к полу и выгнулась горбом, ну и рытвины с ухабами, след огромного сапога - как же без них. В итоге старая стяжка была снята без малейшего сожаления.
Планирую снова залить стяжку на бетон без гидроизоляции (оставлены только края с загибом на стены, а середина рубероида вырезана). Далее возможны варианты:
Сделать обмазочную гидроизоляцию Ek W400 (у нас стоит 370р за мешок 15кг) и положить на это дело плитку обычным клеем.
Использовать для укладки плитки на полу и 1-го ряда на стенах клей для бассейнов (выходит дешевле).
Собственно, интересует мнение форумчан, насколько плиточный клей для "бассейнов и резервуаров с водой" подходит в качестве гидроизоляции?
tsa80 написал :
мне кажется, не подходит
для бассейнов означает, что плитка не отвалится, когда клей насквозь промокнет
а что вам мешает снять рубероид со стен, а обмазочную гидроизоляцию сделать с заходом на стены,
плитку положить на обычный клей (хороший), это будет лучше чем плитку на рубероид клеить
кстати, клей собирались наносить сплошным слоем (для гидроизоляции) или зубчатым шпателем?
2 v712
это я к тому спросил, что из клея гидроизоляцию не делают и потом для плитки наносят зубчатым шпателем, а в этом случае сплошного слоя не получится
