дядя_Сэм
дядя_Сэм
Самара
16.03.2011 в 08:47:41
viders-pro
регистратор гризли 8 RT
Сообщение от Netlog
Функции DIR 100 какие? может они хотели с его помощью VPN поднять? но вроде это можно сделать и на одном DIR320
да именно это и надо .
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Самара
16.03.2011 в 23:52:15
соеденил свисток с дир 320 . работает еле еле . на 3 кадра видимо хватит
теперь проблема в сети . вопрос спецам : обьясните как VPN поднять
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
17.03.2011 в 07:20:36
Ну а скоростя интернетские у вас какие, если свисток к компу присоединить. И стабильные 3 кадра в секунду - это, по мне, так просто отлично :)
viders-pro
viders-pro
17.03.2011 в 08:22:11
...настройте DDNS.
http://pandacctv.ru/files/manual/grizzlyrt/Grizzly-rt_1.1_30.06.2010.pdf
со страницы 38, 39 и далее
или все таки правильнее будет настроить DDNS в ротуере DIR 320
viders-pro
viders-pro
17.03.2011 в 08:24:37
"DDNS - технология, позволяющая информации на сервере доменных имён обновляться в реальном времени и в автоматическом режиме. Она применяется для назначения постоянного доменного имени устройству с динамическим IP-адресом. Рекомендуется использовать этот сервис в случае, если Ваш провайдер не предоставляет статический IP адрес. Таким образом, вместо изменяющегося IP адреса, назначаемого провайдером, регистратору присваивается доменное имя. Примечание: В случае если к интернет каналу подключено несколько устройств – настройку DDNS необходимо производить на роутере (маршрутизаторе)."
viders-pro
viders-pro
17.03.2011 в 08:28:52
скриншоты настроек DIR320 можете скинуть?
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Самара
17.03.2011 в 18:53:06
пробовал через dvrdydns.com запустится не получилось . пишет про время ожидание от сервера . чет такое .
какую именно страницу настроек ? приобретен свисток мтс . планируетя прошить дир 320 в мтс 320 их же прошей для стабильности инета:) . пока что инет пашет на 238 кб сек реальные цифры 50 кб прием 20 обратно + вылетосы . при мту 1400 стабильно работает но может капитально повисать вплоть до передергивания питания .
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Самара
18.03.2011 в 00:09:03
дир 320 проша 3г ёта
та самая страничка которая не понимается .
ошибка которая валится после настройки ДДНС
юра Т
юра Т
18.03.2011 в 00:31:29
дядя_Сэм написал : инет пашет на 238 кб сек реальные цифры 50 кб прием 20 обратно
для видео это ни что... надо пытаться скоростную сеть поймать, есть в округе 3G вышки? может антенну "приклеить" к модему? и на сотовых операторах часто очень высокий пинг...
viders-pro
viders-pro
18.03.2011 в 00:36:19
у вас LAN1 192.168.0.1
а в настройках регистратора 192.168.1.2 и шлюз и IP
сделайте шлюз 192.168.0.1 IP 192.168.0.2 например
viders-pro
viders-pro
18.03.2011 в 00:38:20
откройте на роутере 80 порт, чтобы доступ извне был, ну и наверно порт команд
