fhlfibh
fhlfibh
15.03.2011 в 10:35:35
Существует ли нечто вроде скотча, на который можно класть штукатурку? Хочется залить шов герметиком, сверху проклеить таким скотчем и заштукатурить. Чтобы штукатурка не лежала прямо на герметике...
15.03.2011 в 10:37:32
fhlfibh написал : Чтобы штукатурка не лежала прямо на герметике...
и отвалилась вместе со скотчем? Она и с герметика отвалится.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
15.03.2011 в 10:39:56
Лента серпянка стекловолокно
Oleg V
Oleg V
15.03.2011 в 10:44:44
2fhlfibh А задача какая?
DiVO
DiVO
15.03.2011 в 10:45:09
fhlfibh написал : Хочется залить шов герметиком, сверху проклеить таким скотчем и заштукатурить
А может его прямо штукатуркой и заделать? Если не требуется подвижность соединения, зачем там герметик? А если соединение будет подвижным, то на нем последующая штукатурка все-равно треснет.
fhlfibh
fhlfibh
15.03.2011 в 10:48:22
Oleg V написал : А задача какая?
Окно изнутри заделываю... Шов замазываю герметиком, откосы штукатурю. Смущает как-то, что штукатурка будет прямо к герметику прижиматься.
15.03.2011 в 10:51:45
fhlfibh написал : Шов замазываю герметиком,
А почему не пеной, как обычно? Но-хау какое-то?
fhlfibh
fhlfibh
15.03.2011 в 10:54:38
Юбер написал : А почему не пеной, как обычно? Но-хау какое-то?
Пена уже стоит. Пена -- герметик -- лента -- штукатурка. Думал обычной пароизоляционной лентой проклеить, но там полоски с разных сторон, т.е. под раму надо было подсовывать, и в середине клеевого слоя нет.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
15.03.2011 в 10:56:14
с Лентой малярной порнуха.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
15.03.2011 в 10:57:28
http://www.firma-stroycenter.ru/lenta/index.php?SECTION_ID=180&ELEMENT_ID=738
Oleg V
Oleg V
15.03.2011 в 10:57:41
Обычно, вместо герметика используют спец. ленту - пароизоляцию. Со стороны штукатурки она флизелиновая. Можно найти герлен с флизелином. Но приклеится ли он к герметику, не знаю.
Я бы штукатурил без скотча.
