К_Александр
К_Александр
15.03.2011 в 13:14:16
Делаю ремонт прихожий. Снял обои со стены, даже не стены, а небольшой простенок в 60 см. Старый дсп и не ровный и из нескольких кусков. Ломать нет желания, а хочется заравнять шпаклевкой и покрасить. Вопрос в том, а какую шпаклевку нужно брать на дсп, как заделать швы между кусками дсп. Нужно ли грунтовать поверхность дсп перед шпаклевкой. Этот простенок примыкает к гипсолитовой стене под углом в 90 град. Как правильно этот угол оформить, чтобы со временем не появилась щель между ними (гипсолит и дсп).
Romariok
Romariok
15.03.2011 в 16:35:36
fibrelastic (леруа мерлен) http://www.zolotoe-kriltso.ru/sem_ob/fibr.pdf только финишем ее накрыть.
К_Александр
К_Александр
15.03.2011 в 18:03:19
Шпаклевка хороша, попробую поискать. А что то попроще не получится?
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
16.03.2011 в 08:42:28
Можно проще - сломать и сделать из гипсокартона.
К_Александр
К_Александр
16.03.2011 в 09:28:55
Ruki2 написал : Можно проще - сломать и сделать из гипсокартона.
Это только нормальные герои всегда идут в обход, а мы будем мучиться.
zenz
zenz
Волгоград
16.03.2011 в 16:29:11
К_Александр написал : Шпаклевка хороша, попробую поискать. А что то попроще не получится?
Я шпаклевал ДСП и ДВП обычной гипсовой шпаклевкой (волма-слой, волма финиш, волма-монтаж) ничего не треснуло, не повело. Единственное грунтовал волма -акво. ДВП закрывал сеткой, а потом штукатурил, а ДСП стыки и углы проклеивал серпянкой. Помещения обычные, не влажные (кладовки).
К_Александр
К_Александр
17.03.2011 в 09:34:37
zenz Гипсовая шпаклевка есть, грунтовка старатели глубокого проникновения есть. Как крепить сетку на дсп, степлер поможет? А в углу щель в 5 мм, попробую заполнить пеной.
zenz
zenz
Волгоград
17.03.2011 в 10:30:29
К_Александр Я так первый раз крепил сетку (степлером):) Вообще то, в обычных случаях, крепление сетки степлером избыточно (потом скрепки мешают шпаклевать -если тонкий слой, да и ржавеют они в гипсе).
  1. Просто наносишь штукатурку/шпаклевку (серпянку можно сначала приклеить, для этого у неё есть клейкий слой, а потом нанести штукатурку)
  2. Вдавливаешь в штукатурку, с помощью шпателя, сетку
  3. Шпателем разглаживаешь
  4. Штукатуришь дальше В общем случае сетка упрощает нанесение и выравнивание штукатурки Пена - правильное решение, только после пропенивания оставь (вдави/подрежь)щель глубиной примерно 1,5-2 см, для штукатурки.
goredan
goredan
Северодвинск
29.03.2015 в 13:20:12
Нашел на ютубе,правда ОСП,но я думаю разницы особой нет.Тоже озадачен шпаклевкой нешпунтованного ДСП,тк мансардный этаж купленного дома ей отделан,хотя виде в программе Дачный ответ https://youtu.be/vFVxqFSEj2A шпаклевание ДСП без проблем. https://youtu.be/9fgDOhNDjl0 https://youtu.be/JfY0EJBFyCk zenz, У вас шпаклевка стоит до сих пор ?
