Truck
Truck
Углич
29.06.2006 в 08:23:41
Fidel написал : На isover.ru в faq тоже пишут, что пароизоляция нужна.
Зазор, получается, не нужен, а пароизоляционная пленка нужна. Забавно, но люди из knauf со своими ГКЛ - другого мнения.
Может я иначе спрошу: а у кого плохо работает вариант с пленкой/без нее?
Я тоже этим вопросом озадачен. Посмотрите ветку про пароизоляцию http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=13516 пришли к выводу, что все надо считать. В буклетах того же роквула, изовера написано - Пароизоляцию необходимо применять всегда, когда утеплитель устанавливается с внутренней стороны помещения. Скорее, это обуславливается тем, что пар из помещения может проникнуть в утеплитель, а дальше нормально испариться будет мешать стена.
Сулейман
Сулейман
29.06.2006 в 11:33:18
Я никогда не оборачивал минвату в п/э, а просто закреплял плёнку по всей стене перед монтажом ГКЛ. Т.е., плёнка закрывает минвату только с внутренней стороны. Можно и этого не делать, если стены будут например оклеиваться обоями, не пропускающими влагу.
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
29.06.2006 в 12:48:11
Oleg V написал : Я смотрю нынче на форуме эта тема в моде =) Опять таки, на сколько я помню, если сделать вентилируемый зазор между пленкой и ГКЛ, то все будет нормально. Как? Ну зазор понятно как, через рейки. А вентилируемый... вент отверстия. Кстати, что ж там получается точка росы на полиэтилене?
Эта тема периодически возникает на форуме...Я тоже задавал эти вопросы. Как мне популярно объясняли - при пароизоляции на внутренней поверхности нужно организовавыть эффективную вентиляцию помещений, чтобы влага не накапливалась на поверхности стен. С другой стороны, не помню где, один форумчанин предлагал расчеты объемов пара в жилом помещении, учитывались все стороны жизнедеятельности...Вывод - пара очень мало и не надо думать, как организовывать пароизоляцию изнутри или как обеспечить хорошую паропроницаемость при утеплении снаружи.
Oleg V
Oleg V
29.06.2006 в 13:04:48
Олег_Ж написал : пара очень мало и не надо думать
Кабы так, так что ж мы тут мусолим? Пленка была мокрая! Значит на ней точка росы. Если на пленке точка росы, от воды нужно избавлятся. Можно убрать пленку и вода пойдет дальше, в вату, в стену. Это плохо? Не знаю. Если вся влага уйдет наружу, хорошо. А если стены начнут мокнуть и непросыхать за лето? Можно оставить мленку, будет моктунь ГК. Что с ГК будет при этом я не знаю -- может сам просохнет, а может и нет. Если сделать вентиляцию пленки, чем это грозит?
ЗЫ Похоже что для таких вещей должны быть специалисты (!!!) Проблема из разряда сколько сыпать цемента и как глубококопать для под фундамент. Какой цемент не знаю, какой дом будет пока не решил, глубина промерзания -- без понятия. Посоветуйте. А мы тут ща насоветуем. В самом деле, нам это почти ничего не стоит =)
29.06.2006 в 13:50:47
Олег_Ж написал : Вывод - пара очень мало и не надо думать, как организовывать пароизоляцию изнутри
Ну-ну.... ;) Конечно квартира - это не прачечная и не баня (хотя иногда и так бывает), но пар есть, и если он накапливается, то накопиться за зиму может достаточно....
PS Говорить в общем смысла не имеет - надо смотреть на конкретную конструкцию в конкретном регионе...
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
29.06.2006 в 16:07:50
Прошу прощения, если нечетко сформулировал задачу.
Я написал, правда не в первом посте, что ГКЛ "стоял он недолго: полгода с весны до осени." Снимал в сентябре при плюсовой температуре (около +15..20), климат - Ростов-на-Дону, т.е. достаточно тепло, на солнце намного больше. Заметил, что влага на полиэтилене была в комнате, стены которой обращены на север и восток. Помню, снимал ГКЛ во второй половине дня, т.е. солнце светило в эту комнату. Наружные стены - кирпич 60 см. Площадь 14 м^2. Два металлопластиковых окна 1.40 х 1.40 (север и юг) с хорошо заделанными наружными откосами. Межкомнатных дверей нет. Дверь на балкон в соседней комнате и входная - времянки с заделанными щелями, слабый сквозняк в квартире был, правда, в испытуемой комнате я его не чувствовал. Считать, что вентиляция была? В квартире никто не жил, не работал, не открывал окна.
Одним словом, условия образования конденсата - теплое время года. Может это особенности южного климата, парниковый эффект?
Спросил еще одного гипсокартонщика (опытный): тоже не стелет пленку.
Сулейман
Сулейман
29.06.2006 в 16:25:31
2Fidel Отчего выпал конденсат можно гадать долго. Может вата была влажная изначально?..
Oleg V
Oleg V
29.06.2006 в 16:40:10
2Fidel Мне кажется, что Вам нужно понять/выяснить, почему вообще там возникло это утепление. Для этого нужен нормальный специалист (теплотехник?) на месте. Все, что мы можем тут наговорить, только рекомендации и собственный опыт, который может оказаться не тождественным Вашему случаю. Точка росы и в банях бывает, жара не показатель. Может влага была во время ремонта и так и осталась, может вентиляция недостаточна, может гипсокартон был сырым когда делали стенку. Я так понимаю, что вы не знаете делать пленку или нет? Если не делать, то влага (если она еще будет в таких колличествах как была) пойдет в утеплитель и дальше в стену. Испарится она наружу или нет ни кто Вам не скажет без экспертизы стены (зачем-то ж они положили пленку, а может по-глупости положили). Если делать пленку, то влага останется ПЕРЕД пленкой (в любом случае!) в комнате/в ГК/в вентилтруемом зазоре (а соответственно в комнате). Возможно ГК выдержит режим накопления и отдачи обратно этой влаги сквозь себя, а может и нет.
ЗЫ Я собственно для того пишу, что бы услышать возражения (вменяемые) Вопрос больной и я сам еще не разобрался. По этому с удовольствием нырну мордой в грязь где не прав.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
29.06.2006 в 16:45:03
to Сулейман Влага была снаружи, следы на ГКЛ. Впрочем, завернуто было неаккуратно и не везде, может, просочилось. Но я и на другом форуме встречал сообщение о влаге на пленке _летом_.
Вот еще одного спеца спросил. Он в ответ: ты какие обои будешь клеить. Я: винил. Он: так чего мозги ..., это ж та же пленка. Думаю: и летом будут обои потеть :)
Ок, пока местный опыт говорит, что в Ростове пленка не нужна, а летом нужна вентиляция.
Oleg V
Oleg V
29.06.2006 в 16:55:17
Валена написал : нубов
Огейм? =)
29.06.2006 в 17:00:38
Fidel написал : Я: винил.
1) Винил разный бывает - вся поверхность под плёнкой, или 50% или вобще точками - и всё это ВИНИЛ ;)
2) Под лист ГКЛ где-то может сквозить в обход обоев....
Почему влага на плёнке? - не знаю..... может дожди были и влажный период, стена внутри холоднее была, а снимали днём когда было жарко....
Oleg V написал : Если не делать, то влага (если она еще будет в таких колличествах как была) пойдет в утеплитель и дальше в стену. Испарится она наружу или нет ни кто Вам не скажет без экспертизы стены
Солидарен полностью....
PS обычно между внутренней стеной (вагонка, ГКЛ) и пароизолятором делают вентиллируемый зазор, чтобы влага, если уж по какой-то причине сядет (например, вы парились в ванне пол-дня, а потом развесили бельё в комнате, и еще помыли полы и еще у вас в комнате зимний сад ) на плёнку, то при снижении влажности могла-бы высохнуть без препятствий.
