Валена
Валена
Иерусалим
01.07.2006 в 10:01:42
Oleg V написал : Огейм? =)
_ Lineage II.)))
Валена
Валена
Иерусалим
01.07.2006 в 10:24:29
Serg написал : А у Вас, уважаемый, вообще климатическая зона другая.
_ Глупо спорить по поводу климатической зоны, но вопрос стоит о влаге внутри помещения. То-есть уже после слоя утеплителя. А разве может быть точка росы на внутренней стороне утеплителя? Теоретически может быть при неправильном строительстве, но не должна быть ни в коем случае. _ Теперь второе. Как влага проходит сквозь стены? Впитывается через ГКЛ или где-то протекает вода снизу? Если протекает, надо ремонтировать трубы, соединения, гидроизоляцию, но никак не стелить плёнку на урсу. Если впитывается сквозь стены, то таким-же путём (сквозь стены) влага обязана испаряться. Если не испаряется, то недостаточная вентиляция помещения. Опять же, никакая плёнка не поможет от повышенной влажности. _ Третье. Стена должна быть построена от меньшей плотности и паропроницаемости к большей и наоборот. То-есть, самый герметичный слой ( бетон, полиуретан, полиэтилен и др.) должны располагаться внутри стены до Точки Росы. Что произойдёт, если застелить плёнку на урсу? Образуется герметичный невентилируемый обьём, при минимальном попадании влаги сдвигающий Точку Росы внутрь помещения. А влага может проникнуть и через 60 см кирпича снаружи. _ Из этого следует вывод, о котором написал Сулейман - плёнку надо стелить на кирпичную стену под гипсовые конструкции и урсу, чтобы кирпич вентилировался наружу, а урса и ГКЛ внутрь помещения. Кто ещё сомневается, рекомендую почитать о Точке Росы. Хотя бы на моём сайте http://www.valena.h15.ru/to4ka_rosi.htm _ А вообще я бы утеплял стены пенопластом - показатели намного выше. Урсу применяю для внутренних стен для звукоизоляции. Сам не ожидал, что столько много напишу. Удачи.)))
03.07.2006 в 10:44:49
Валена написал : плёнку надо стелить на кирпичную стену под гипсовые конструкции и урсу,
бррр, что то вы накрутили...
Truck
Truck
Углич
03.07.2006 в 15:19:54
Валена написал : _ Третье. Стена должна быть построена от меньшей плотности и паропроницаемости к большей и наоборот. То-есть, самый герметичный слой ( бетон, полиуретан, полиэтилен и др.) должны располагаться внутри стены до Точки Росы. Что произойдёт, если застелить плёнку на урсу? Образуется герметичный невентилируемый обьём, при минимальном попадании влаги сдвигающий Точку Росы внутрь помещения. А влага может проникнуть и через 60 см кирпича снаружи. _ Из этого следует вывод, о котором написал Сулейман - плёнку надо стелить на кирпичную стену под гипсовые конструкции и урсу, чтобы кирпич вентилировался наружу, а урса и ГКЛ внутрь помещения. Кто ещё сомневается, рекомендую почитать о Точке Росы. Хотя бы на моём сайте http://www.valena.h15.ru/to4ka_rosi.htm _ А вообще я бы утеплял стены пенопластом - показатели намного выше. Урсу применяю для внутренних стен для звукоизоляции. Сам не ожидал, что столько много напишу. Удачи.)))
Вообще-то Сулейман писал: Я никогда не оборачивал минвату в п/э, а просто закреплял плёнку по всей стене перед монтажом ГКЛ. Т.е., плёнка закрывает минвату только с внутренней стороны. Можно и этого не делать, если стены будут например оклеиваться обоями, не пропускающими влагу.
Другими словами изнутри наружу:
  • ГКЛ
  • Пленка
  • минвата
  • Стена
  • Улица
Валена
Валена
Иерусалим
03.07.2006 в 23:23:13
Truck написал : Вообще-то Сулейман писал: Я никогда не оборачивал минвату в п/э, а просто закреплял плёнку по всей стене перед монтажом ГКЛ. Т.е., плёнка закрывает минвату только с внутренней стороны. Можно и этого не делать, если стены будут например оклеиваться обоями, не пропускающими влагу.
  • ГКЛ
  • Пленка
  • минвата
  • Стена
  • Улица
_ Точно, АшиПся.))) Мне показалось - перед монтажом конструкций ГКЛ. Кстати, профиля прекрасно прижимают плёнку по стене без дополнительных креплений.
Сулейман
Сулейман
04.07.2006 в 11:05:57
2Валена Я возьму смелость настоять на "своём" (ну не я это придумал) месте крепления плёнки. Мин. вата вряд ли будет отдавать влагу внутрь помещения, т.к. там находятся основные иточники пара. Пар в 99% случаев идёт изнутри наружу (по крайней мере в средней полосе России так). Можно по разному относиться к Ружинскому, но здесь: http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&hilite=%E4%E8%EB%E5%F2%E0%ED%F2%FB%20%E1%EE%EB%F2%E0%FE%F2%20%EF%F0%EE%20%F2%EE%F7%EA%F3%20%F0%EE%F1%FB&common=0&id=14369&postdays=0&postorder=0&topicdays=&order=&old_order=&ascdesc=&PAGE=1&COUNT=24&TOTAL=231 он приводит довольно подробные пояснения, почему так. Если заложить плёнку до каркаса и минваты (смотрим изнутри: ГКЛ-вата-плёнка-стена), то мин.вата будет насыщаться до выпадения конденсата.
Валена
Валена
Иерусалим
04.07.2006 в 20:30:00
_ Я спорить не буду. Ну нет никакого желания. Натягивайте плёнку там, где нравится. Только не забывайте, что было написано вначале: "...Привел мастера-гипсокартонщика. Спрашиваю: стекловату надо оборачивать в полиэтилен? Отвечает: нет, это не нужно, стены не дышат, потеют, влага впитывается в гипсокартон, обои, грибок, плесень и т.п. Да, действительно, думаю, влага на пленке была." _ Так-же не забывайте, что после шпаклёвки ГКЛ обязательно надо грунтовать поверхность, что само по себе является защитой.
CHATsky
CHATsky
05.07.2006 в 02:30:33
К сведению всех - семья из 3-х человек в сутки выделяет и косвенно (при пользовании водой) производит водяных паров в пересчёте на воду - 10л.
Александра78
Александра78
Мончегорск
05.07.2015 в 15:25:57
Fidel написал : Переделываю гипсокартон в новостройке по внешним стенам. Стены - кирпич, кладка 50-60 см. Снял кривой гипсокартон от застройщика, под ним была стекловата кое-как завернутая в полиэтилен. Пленка при съеме была влажная.
Почитал форум, нашел сообщения, что пленка поверх утеплителя действует как пароизолятор: "Чтобы избежать конденсата пароизолятор надо располагать между теплой частью дома и утеплителем."
Так нужно или нет закрывать стекловату полиэтиленом со стороны гипсокартона? Или заворачивать целиком? Или пленкой закрывать надо не столько утеплитель, а всю стену, т.е. если только вату - то ведь просветы останутся и какая тогда "пароизоляция"? Чем мне грозит, если я пойду на поводу у мастера?
Климат: Ростов-на-Дону. Да, мастер - опытный, работу видел - супер, заказов у него - больше чем на месяц вперед.
Так на вопрос никто и н ответил.Я действительно почему на пленки следы влаги.А если это будет не полиэтилен, а паронепроницаемая пленка, гипсокартон тоже мокрый будет?Если Вам вс понятно, то поделитесь мыслью. Очень интересно и нужно, а то никак не могу решить ставить гипсокартон или нет?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2015 в 17:14:13
Александра78, тут есть тема про утепление изнутри, там всё разжёвано. Коротко: ставить НАДО. ГК влажным НЕ будет, если всё сделать правильно.
Ravenous
Ravenous
Пенза
06.07.2015 в 10:21:44
Александра78 написал : Так на вопрос никто и н ответил.Я действительно почему на пленки следы влаги.А если это будет не полиэтилен, а паронепроницаемая пленка, гипсокартон тоже мокрый будет?Если Вам вс понятно, то поделитесь мыслью. Очень интересно и нужно, а то никак не могу решить ставить гипсокартон или нет?
Да все просто как день. Это все от застройщика досталось. Вата валяется горами на улице, под дождем в поврежденной упаковке, не просохла до конца, ее обернули в пленку, выхода влаги нет, вот и результат.
