Altruist2
Altruist2
15.03.2011 в 22:34:20
Есть щиток, на входе: cчётчик, 2P автомат, контактор (реле напряжения им управляет или как правильно сказать), дальше уже в других DIN-рейках УЗОшки и автоматы на разные линии. Хочется противопожарное УЗО на 300мА на всю проводку квартиры. Его можно перед 2P автоматом поставить, сразу после счётчика?
Анатолий 57
Анатолий 57
16.03.2011 в 00:56:07
А что мешает установить после автомата?
Посититель
Посититель
16.03.2011 в 10:32:50
Altruist2 написал : Его можно перед 2P автоматом поставить, сразу после счётчика?
Нет, общее УЗО нужно ставить где-то после вводного автомата, так как по действующим нормам и здравому смыслу УЗО не имеющие защиты от сверх токов должны быть согласованы с вышестоящим автоматом, то есть защищены вышестоящим автоматом, например, из-за конструктивных особенностей, на случай КЗ внутри УЗО! Для обеспечения надлежащего параметра бесперебойности питания общее УЗО должно быть селективное S. Так же желательно вводное УЗО брать с рабочим током ≥63А! Для квартиры, одноквартирного дома с огромным запасом достаточна уставка общего УЗО 100 мА, что в некоторой степени обеспечит лучшую безопасность.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.03.2011 в 10:52:51
2Altruist2 А до счетчика поставить ДИФ Вам не дают под пломбу? Например http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe43.html.
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2011 в 12:18:07
ink_mast написал : Например http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe43.html.
2ink_mast Я непонимаю, когда законодательно запретят продавать эту хрень?!
Да, ни фига.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.03.2011 в 12:39:43
dokar написал : Я непонимаю, когда законодательно запретят продавать эту хрень?!
Может когда уровень жизни в стране поднимется хотя бы до московского?
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2011 в 13:20:21
А зачем понижать уже имеющийся уровень покупая велосипед без тормозов ? Применение электронных УЗО в Германии напр. допускается толь ко при условии их защиты вышестоящими ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ УЗО.
Да, ни фига.
Smily
Smily
16.03.2011 в 13:27:08
dokar написал : Применение электронных УЗО в Германии напр. допускается толь ко при условии их защиты вышестоящими ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ УЗО.
Есть ссылка на норматив?
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2011 в 14:16:08
На немецкий не дам. Наш же сделан "откатчиками" скорее всего . Мрак. Во всяком случае значёк VDE на электронных УЗО не оснащенных реле напряжения Вы, точно не найдёте
Да, ни фига.
avmal
avmal
16.03.2011 в 14:42:57
dokar написал : значёк VDE на электронных УЗО не оснащенных реле напряжения Вы, точно не найдёте
А зачем его искать? Разве мы не по ГОСТам живём?
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2011 в 15:06:00
Электронное УЗО при осутствии напряжения защитит от утечки на землю?
Да, ни фига.
