Smily
Smily
16.03.2011 в 17:04:01
dokar написал : На немецкий не дам.
Понятно... "Говорить" - не мешки ворочить.
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2011 в 17:51:57
Сходите на сайт АСТРО-УЗО там возможно дадут.
Да, ни фига.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.03.2011 в 18:21:53
dokar написал : Применение электронных УЗО в Германии напр. допускается толь ко при условии их защиты вышестоящими ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ УЗО.
Что то я эту строчку не пойму, как электромеханическое УЗО защищает электронное УЗО и зачем? Только одно на ум приходит вводное электромеханическое, остальные нижестоящие электронные возможно экономия, вводное в случае чего (отсутствие питания) страховочное. Но это не защита одного УЗО другим.
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2011 в 18:44:58
Пардон -описался, но схема прежняя и ради экономии .Можно головное поставить тип (S) 30 мА и все в ажуре
Да, ни фига.
VladislavV
VladislavV
16.03.2011 в 19:10:44
Smily написал : "Говорить" - не мешки ворочить.
Товарищ истину глаголет. Если вам надо для дела, а не из любопытства - могу попробовать найти.
ink_mast написал : Что то я эту строчку не пойму, как электромеханическое УЗО защищает электронное УЗО и зачем? Только одно на ум приходит вводное электромеханическое, остальные нижестоящие электронные возможно экономия, вводное в случае чего (отсутствие питания) страховочное. Но это не защита одного УЗО другим.
Потому что в этом случае необходимость применения электронного просто отпадает. Почему нельзя было просто запретить - не знаю.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.03.2011 в 19:25:42
dokar написал : схема прежняя и ради экономии .Можно головное поставить тип (S) 30 мА и все в ажуре
Прежняя схема это какая?
VladislavV написал : Потому что в этом случае необходимость применения электронного просто отпадает.
На каком основании можете разъяснить?
VladislavV
VladislavV
16.03.2011 в 22:05:12
а смысл двух одинаковых узо друг над другом? :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.03.2011 в 22:41:30
VladislavV написал : а смысл двух одинаковых узо друг над другом?
Почему 2х одинаковых? Они разные по номиналу, вводной-противопожарное, нижестоящие-групповые. Это касательно евростандарта.
Хотя мой выбор в этажном щите УЗО подешевле, иначе стырят, а в квартире электромеханика бренд.
VladislavV
VladislavV
16.03.2011 в 22:57:56
Видимо, там написано так, что установка электроного УЗО теряет смысл - т.е. именно с одинаковым номиналом
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.03.2011 в 23:06:25
2VladislavV Спасибо. Кто подскажет при каком напряжении электро УЗО не работает (может приблизительно цифры), а то нашел лишь при понижении и при отсутствии фазы или нуля.
VladislavV
VladislavV
16.03.2011 в 23:57:25
Это УЗО, кстати, америкашки придумали. Они же были вынуждены туда впаять реле контроля нуля, что нивелировало разницу в стоимости э/мех и электронного УЗО.
