Михалыч написал :
Я вообще против дерева в перекрытии, но если его использовать, то нужно использовать ПРАВИЛЬНО. В данном случае- прошу пояснить по нагрузкам. Я так понимаю балки используются 100х150.
В нормальных ситуация их кладут вертикально. Здесь- плашмя. Чем это вызвано?
Проблема осталась нерешенной пока... Извините, пропустил Ваш вопрос.
Плашмя не клал. На фото у меня видна одна из балок после выравнивания (подстрожки). На выходе 130х150 мм получилось.
На этом этаже все потолочные балки перекрытий были размером 150 х 150 мм. На остальных этажах - многопустотные плиты.
__________________________________________________________________________
ПыСы.
Сегодня еще раз просчитал по программе вариант усиления балок за счет стропильной системы с устранением прогиба. (см. пост № 50) получилось, что самое лучший вариант выравнивания с сохранением несущей способности это выдолбить неправильно уложенные балки, перевернуть их выгнутой стороной вверх и выставить по уровню.
Если мауэрлат позволит вытащить, то так и буду делать.
Самая криво уложенная это дальняя балка на первом фото. Она одной стороной лежит на внутренней перегородке в один кирпич. Край завален на - 30 мм. от горизонта. Центр с прогибом около 10 мм. Другой край чуть выше уровня на + 5 мм.
Вторая балка уже выровнена подстрожкой от 0 до 20 мм (с правого края).
Третья ближняя на фото балка кривая с прогибом в 15 мм (без нагрузки), лежит с небольшим перекосом в 5 мм.
По расчету для балки сечением 150х150 мм. при максимально допустимом прогибе в 1/250 от пролета в 4.75 м - 1.9 см. получается максимально допустимая общая распределенная нагрузка на нее в 140 кг/метр погонный (с учетом своего веса, веса перекрытий, подшивки и полезной нагрузки).
Это мало, конечно, для нормального перекрытия с постоянной эксплуатацией.
Поэтому рассматриваю еще вариант доп. усиления с врезкой ригеля по центру этой балки и в балку в соседней комнате с опиранием на перегородку. И дополнительное усиление всех балок вертикальными подвесами на расстоянии 0,8 м. от узла опирания на стену после выравнивания.
Какие варианты еще могут быть,что посоветуете?
