Янн
Янн
Пушкино
16.03.2011 в 13:09:59
Янн: - Собрался менять окна на пластик, старые подоконники не подойдут . Надо новые. Можно конечно купить готовые пластик, можно клеёные из дерева. Надо на 6шт окон. Бюджетно. Может из фанеры 20 мм,вырезать и склеить в двойне? Или склеить из ГВЛ ? Или просто старые увеличить бруском ,и сверху приклеить пластиковые панели? Кто с этим сталкивался? Отзовитесь.
DiVO
DiVO
16.03.2011 в 13:31:48
Имхо, подоконник должен быть из водостойкого материала (бетон, камень, пластик, массивное дерево). Самое бюджетное из этого - ПВХ подоконник, за 0,4х6м можно в 1500р. уложиться. А наращивать подоконник некрасиво получится. Да и у пластиковых панелей несущая способность никакая, обопретесь и сломаете.
Alex74
Alex74
Челябинск
16.03.2011 в 15:14:58
Не на том экономить пытаетесь. Дешевые пластиковые выйдут дешевле 20мм фанерных склееных вдвое.
Янн
Янн
Пушкино
16.03.2011 в 17:48:06
Alex74 написал : Дешевые пластиковые выйдут дешевле 20мм фанерных склееных вдвое.
DiVO написал : Самое бюджетное из этого - ПВХ подоконник
Янн:- Спасибо, вообщем так и сделал,поехал на рынок посмотреть что,по чём и купил ПВХ подоконники. В нарезку в среднем получилось по 330 рублей за метр. Я счастлив ,на этот момент. Не надо заморачиваться на это дело. Думал уже из столешницы делать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.03.2011 в 23:02:35
Янн написал : В нарезку в среднем получилось по 330 рублей за метр.
Угу. Подоконники надо отдельно покупать. Оконщики дурят нашего брата...-:)
DiVO
DiVO
17.03.2011 в 07:46:40
Михалыч написал : Оконщики дурят нашего брата...
Как ни странно, в мою калькуляцию на окна подоконник был включен по оптовой цене. Отдельно пришлось покупать новый, т.к. сразу при монтаже окон устанавливать подоконник не стал, а потом выяснилось, что я промахнулся по ширине. Потому и знаю, т.к. покупал за ту же стоимость метра, что была в калькуляции (естественно с корректировкой на большую ширину).
Янн
Янн
Пушкино
18.03.2011 в 07:07:33
Янн:- Ну с подоконниками разобрались.А с откосами как быть. ЦСП или ГВЛ посчитал надо или 3 листа ГВЛ или 2 листа ЦСП .Цена вопроса практически одинакова. О СМЛ не знаю не считал. Ну и что раньше. Установить подоконник или сделать откосы?
руслан1111
руслан1111
Ступино
18.03.2011 в 07:17:06
2Янн а пластиковые откосы из сендвича не считали?сама панелька1,5х3м примерно 1500+пена+саморезы-профиль пластиковый-самый бюджетный вариант имхо.и самый практичный в жизни.сначала подоконнник,потом откосы.
Янн написал : О СМЛ не знаю
и лучше не знать.порождение вражеской мысли.
Alex74
Alex74
Челябинск
18.03.2011 в 10:50:07
Янн написал : Янн:- Ну с подоконниками разобрались.А с откосами как быть. ЦСП или ГВЛ посчитал надо или 3 листа ГВЛ или 2 листа ЦСП .Цена вопроса практически одинакова. О СМЛ не знаю не считал. Ну и что раньше. Установить подоконник или сделать откосы?
Я делал в старой квартире из стеновых панелей (те что типа 250мм*3000мм рублей 120штука, ячеестые 8-10мм толщиной). Дешево, быстро и сердито, но стоит уже 8 лет. В другой из сэндвич-панелей пластик по середине пенопласт, 10мм толщиной, около 1200руб штука размер около 1.7м*3м. у них пластик потолше, ребер нет. От ГВЛ\ГКЛ отказался, по причине пластиковое окно - пластиковый откос, да и шпаклевать\красить долго без опыта. Я сначала ставил подоконник.
Янн
Янн
Пушкино
18.03.2011 в 20:19:53
Янн:- Всё понял,завтра на рынок поеду определяться.
Янн
Янн
Пушкино
19.03.2011 в 14:51:56
Янн:- Купил СМЛ ,расскажу потом.
