tgr
tgr
Гродно
11.02.2007 в 10:53:13
Одеваете на шнур колечко от ключей, а на него - ключ.
Идея не моя, прочитал где-то лет 20-30 назад.
FINN-UGR
FINN-UGR
11.02.2007 в 12:59:08
tgr написал : Идея не моя, прочитал где-то лет 20-30 назад.
Может будем стремиться к будущему..., не оглядываясь на пережитки прошлого
КулиБяка
КулиБяка
11.02.2007 в 14:14:44
БЗП УРАГАН пол косой в мастернете с напайками из ВК-6 под 1.2
kvost
kvost
11.02.2007 в 14:20:18
finn-ugr написал : Может будем стремиться к будущему..., не оглядываясь на пережитки прошлого
Полностью согласен. В конце концов, это удобно и, главное, значительно повышается безопасность работы.
finn-ugr написал : Решение от Aeg.
Очень хорошее и эффективное решение.
in my humble opinion
Емельян
Емельян
17.03.2007 в 21:43:25
Ребята! Ситуация такая. Имеется купленная по случаю б/у безударная дрель Bosch GBM 10-2 RE со странно работающим БЗП. Вероятно при смерти. Т.е. сверло зажимает на ура, а вот заменить сверло - большая проблема, нужно долго играться с БЗП, руки в мозолях уже. Сервис официалов БЗП этот с трудом снял и сказал, что он уже не жилец.
2 варианта на выбор. Покупать бошевский БЗП за 40 долларов или простой зажимной от ключика патрон за 20 долларов. Отсюда несколько вопросов.
  1. Какой патрон брать? Склоняюсь пока к зажимному на ключ - как-то понадежней кажется.
  2. Если старый БЗП закинуть отмачиваться на пару суток в WD-40. Поможет или нет? Может он грязью забит всего-навсего?
Solovushka
Solovushka
17.03.2007 в 23:50:56
2Емельян Любой китайский БЗП металлический типа харвест из тех что подороже. И всего делов рублей 300... Кресс вон я тут на форуме спрашивал - супер-пупер металл - раз 30 наверное пользовались - и все расклинило и ни туды и ни сюды... на его место китайский за 150 р пашет уже год ...
kvost
kvost
18.03.2007 в 03:58:13
Емельян написал : 2 варианта на выбор. Покупать бошевский БЗП за 40 долларов или простой зажимной от ключика патрон за 20 долларов
За простой "с ключиком" $20 явно многовато.
Емельян написал : Если старый БЗП закинуть отмачиваться на пару суток в WD-40. Поможет или нет? Может он грязью забит всего-навсего?
Все может быть. Для начала надо разобрать и осмотреть/промыть.
Solovushka написал : Любой китайский БЗП металлический типа харвест из тех что подороже.
Возможно, но не стоит - лучше поискать нечто более брендовое, благо выбор есть и не так уж дорого.
КулиБяка
КулиБяка
18.03.2007 в 13:55:25
"Голимый китай" в калибре стоит 69рупчиков. Почти не бьет и губки подкаленые. брал уже штук десять - все без брака. www.kalibrcompani.ru ю
это про БЗП
Емельян
Емельян
18.03.2007 в 20:21:06
+++За простой "с ключиком" $20 явно многовато.
  • Ну так вроде это Бошевский ЗВП.
+++Все может быть. Для начала надо разобрать и осмотреть/промыть.
  • Все бы хорошо. Но вот как его разобрать? Тот БЗП, я так понимаю, 2-хмуфтовый. И как его разобрать - вообще, без понятия. Я думаю, что он неразборный.
Решил замочить старый БЗП в ВД-шке, хуже не будет по крайней мере.
kvost
kvost
18.03.2007 в 20:39:31
Емельян написал : Ну так вроде это Бошевский ЗВП.
Скорее, Rohm в бошевской коробочке. Без коробочки дешевле.
Емельян написал : И как его разобрать - вообще, без понятия.
Пружинное кольцо на торце, где зажимается сверло, есть? Сняв его, снимется и гильза (муфта). Далее без проблем.
Емельян
Емельян
19.03.2007 в 00:13:23
+++Пружинное кольцо на торце, где зажимается сверло, есть? Сняв его, снимется и гильза (муфта). Далее без проблем.
  • Пружинное кольцо есть, но оно как-бы гайку крепит.
    Это кольцо не снимал из боязни сломать его, уж больно на вид оно хрупкое.
И вопрос тогда, почему официалы так кривятся, видя БЗП и просто предпочитают их менять? Нет ли тут подводных камней при сборке-разборке?
