Пробковый плинтус стоит очень недорого, клеится к стене контактным клеем. Деревянный - гнуть не надо, надо вырезАть.
17.03.2011 в 22:58:54
17.03.2011 в 23:51:50
Спасибо всем за участие! Мне все-таки пришлось сделать как рекомендовал "sever1": набрал радиус в 60 см. из 11 (!!!) кусочков + стыковки. Получилось даже несколько оригинально, но я все же за цельное исполнение. И в этой связи интересное предложение от "мурик". Только вот где купить это чудо? Что касается деревянного плинтуса, то ИМХО распаривание с последующим загибом - это неслабая таки заморочка. Также деревянный плинтус уступает пластиковому с кабель-каналом отсутствием стыковочных и угловых элементов. О пробковом плинтусе не могу судить - у нас в городе такой еще не появился, а наверняка удобный материал. Короче, пока сделал секторами, буду ждать озарения (например, втавлю декоративный камень с частичным заходом на стену или другое решение, или подожду новых материалов) а затем вновь за дело. Всем доброго! P.S.Прикрепляю фото, что вышло.
18.03.2011 в 14:31:32
Это "чудо" называеться "гибкий профиль" в основном используеться в качестве порога при стыковке криволинейных поверхностей. Позволяет обходить колонны и можно использовать в качестве плинтуса, но его общая ширина 40мм, тоесть в зависимости от того где будет закреплена шина одна из поверхностей будет перекрываться на 10-15мм. У меня в продаже 3м+шина стоят 1200р. В москве могу подсказть где купить.
18.03.2011 в 21:45:48
derusheff написал : Прикрепляю фото, что вышло
Конечно я не судья.....но как то ....:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
18.03.2011 в 22:37:26
А почему не заказать готовый деревянный плинтус?
18.03.2011 в 23:53:37
otyan написал : А почему не заказать готовый деревянный плинтус?
Когда работал в столярке, то часто клиенты удивлялись небюджетным ценам на "гнутые" (радиусные элементы. Такой плинтус из дуба, например лет 10 назад стоил бы 2,5 тыр/м (в исполнении плоский европлинтус). При увеличении сечения и сложности формы 5000. А поручень например спиральной формы - до 15тыр.
19.03.2011 в 09:54:54
Umka написал : Конечно я не судья.....но как то ....
Плюсую. Мне представляется ,что на столь большом радиусе можно было использовать меньшее количество сегментов или вообще разогрев феном использовать целый.
19.03.2011 в 11:24:07
Samar написал : Такой плинтус из дуба, например лет 10 назад стоил бы 2,5 тыр/м
Я в курсе цен. Но и результат весьма отличается. Я бы вообще себе пластик не стал ставить.
derusheff написал : При перепланировке пришлось соорудить гнутую ( радиальную) перегородку.
Да и в сравнении с общей стоимостью работ .....
19.03.2011 в 21:01:47
на мой взгляд такое сегментирование но на деревянном плинтусе и вскрытое лачком симпатичнее бы смотрелось...
24.03.2011 в 18:20:19
Все сообщения проанализил, и вот что: Согласен, что получилось "не фонтан", но: 1.Гнущийся пластиковый плинтус отвергаю, т.к. его приходится сверлить насквозь (он без кабель - канала) и места крепления , т.е. шляпки саморезов вследствие этого приходится закрывать специальными чопиками. А крепить на гнутой стене пришлось бы довольно таки часто (видел пример в жизни) - значит и чопиков будет много. К тому же для такого плинтуса очень сложно подобрать стык-элементы в тон. Эти факторы сказали нет такому плинтусу. 2.Не видел нигде идеальных стыков на деревянном плинтусе (это для случая, если распаривать и затем гнуть). Возможно потому что у нас в продаже достаточно примитивный деревянный плинтус, требующий идеального распила для соединений. 3.Меньшим кол-вом сегментов обойтись бы не удалось-поверьте, они и так сидят в тугой тугой натяг.
24.03.2011 в 21:03:53
derusheff написал : нарыл в инете, что в Германии начали выпускать деревянные гнущиеся плинтусы
Верно, правда выпускаются они уже не первое десятилетие. Было несколько источников поставок и в Россию. Вот типичный пример гибкого плинтуса:
derusheff написал : Не видел нигде идеальных стыков на деревянном плинтусе
Это не значит, что их не существует. Посмотрите на профильных сайтах по деревообработке, как изготавливаются закругления. Всё достаточно прочно, ровно и красиво, разумеется при наличии рук, навыка и инструмента. Вот пример:
В общем, простите меня за фанатизм, но дерево - это дерево. Плохое впечатление о массиве, как правило, связано с ущербностью изготовления, а не с непригодностью древесины для такого рода обработки.
