Gefest
Gefest
Томск
17.03.2011 в 06:54:47
Подскажите, как посчитать. Я так понимаю, нужно делать вытяжку из каждой кабинки, и приток в кабинку через решетку внизу двери. Как расчитывать кратность воздухообмена: по объёму, или по количеству влаги? И ещё: из чего должны быть воздуховоды, чтобы не гнили от сырости?
Gefest
Gefest
Томск
18.03.2011 в 11:22:30
Что, ни кто никогда не делал такого?
Ыть
Ыть
Орел
18.03.2011 в 11:41:49
Уважаемый, Gefest, вы дали мало информации о том что хотите узнать. Вот например тема по винному погребу, а чуть раньше была ещё тема про погреб. Возможно даже, что ответ на ваш вопрос уже есть на форуме. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129041
Gefest
Gefest
Томск
21.03.2011 в 09:29:16
Нет, погреб не винный. Находится во дворе 9-этажки, используется её жильцами для хранения картошки зимой. Там 250 отдельных кабинок на 5 коридоров. Магистрали потяну по коридорам, ответвления заведу в каждую кабинку. Вопрос только в том, как посчитать количество удаляемого воздуха.
Ким
Ким
21.03.2011 в 09:57:07
Если хотите делать "как положено по закону" - ищите нормы для овощехранилищ, там все написано, номера не помню и видел это произведение случайно и один раз. А реально если делать - больше чем 1 крат обмен делать не зачем, а то и меньше. Вы решили поставить механику в погреб на эти 250 кладовок??? А приток откуда??? А он то должен быть плюсовым иначе всем овощам/фруктам кирдык настанет???? Почему и обычно делают естественную вентиляцию а не механику.
Gefest
Gefest
Томск
21.03.2011 в 12:48:26
Нашел норму 3 крат в сутки... На счет приточки идея хорошая, но гораздо дороже. Подогрев только электричеством, работа круглосуточно - заказчик не пойдет. На разовые затраты ещё можно раскрутить, на постоянные - точно нет. К стати, те погреба, которые я видел раньше, были оборудованы только вытяжкой. Приток через шахты для естественной вентиляции :-). Попробую, посчитаю на 1 крат, посмотрим...
Ким
Ким
21.03.2011 в 13:40:48
Gefest написал : Нашел норму 3 крат в сутки...
Если норма 3 крата в сутки - то на ее и считайте, это же расход будет мизерный, значит и приток (пусть даже через каналы за счет разряжения ) тоже будет мизерный. Так что и отталкиваться надо от этого расхода.
