#2313264
В течение недели делается палатка для продажи детских книг.
Электричества нет. Бюджет крайне скудный.
Очень хотелось бы услышать, какие могут быть решения по освещению, тепловентиляции (книги должны быть в сухом помещении).
Варианты с газовой пушкой, бензогенератором, можно сказать, будут отклонены.
Рассматривались лампы на солнечных батареях или аккум. лампы (говорят, 100 часов держат). Вероятно, будут включаться на 1,5-2 часа в день.
Был вариант с автоАКБ, чтобы свет и вентиляцию сделать, но есть ли обогреватели (а лучше сочетание обогрев-вентилятор) на 12 В
Неприятен фактор контроля АКБ и регулярной зарядки его. Но это все же терпимо.
Очень надеюсь на коллективный разум форумчан
Ведь одними фонариками не обойдетесь. Нужно-то и тепло. А тепло за счет батарей вряд ли удастся получить в достаточном количестве. Другое дело, что скоро лето.
Так что, имхо, здесь бензогенератор уместен на пару киловатт (они есть относительно недорогие).
vonzilla написал :
Говорят, и кур доят. 4-5 часов непрерывной работы ещё куда ни шло. Типа такого или
vonzilla написал :
Есть:
Но стоит как вся палатка с потрохами. Исходя из цены, имхо, лучше приобрести в 4 раза дешевле бензогенератор.
vonzilla написал :
Его надолго не хватит.
vonzilla написал :
Почему?
DiVO написал :
Почему?
руководство не согласится: и дома жилые близко, и дорого, и с оформлением, похоже, мороки полно
вот и ищутся альтернативы в столь ограниченном диапазоне
vonzilla написал :
Да дурость это все, без электричества доведение до приемлемых условий работы персонала, используя автономные системы жизнеобеспечения выходят гораздо дороже, чем с электричеством. А тут без электричества и бюджет скудный. Здесь либо условия труда бабулек, которые торгуют на улице (свет и тепло получаете от солнца). Либо хорошую сумму потратить на обустройство (установка автономных систем освещения, обогрева, кондиционирования) и хорошие ежедневные суммы на обслуживания. Многие хозяева частных домов пытаются реализовать автономность своих домов (бурят скважины, используют генераторы на газе, ветрянные и т.д.) и даже получают какие то положительные результаты. Но капитальные вложения очень большие (скважину пробурил - поставь насос, систему очистки, начинаешь экономит на теплоснабжении- утепляй здание, ставь газогенераторы, хочешь электричества от ветра ставь ветряк и аккумуляторы ну и т.д и т.п.). Это всё из серии альтарнативных источников энергии. Если бы было возможно, все бы сидели на автономках. В общем сильно хитрозадые у Вас командиры и рыбку съесть и на х.. сесть
свет
  1. 2-3 штуки авто АКБ - стоит 2-4 тыра каждая
  2. инвертор 12-220 ватт на 150 -1.5 - 2 тыр
  3. зарядка для АКБ 1 тыр (1-2 шт)
  4. энерго сберегающие лампы 13вт мощность = 60 ват лампы накаливания 100 штука
АКБ разрядилась - запищал инвертор - перекинули провода на свежую.
Старую унесли :-( увезли на авто к ближайшей розетке поставили на зарядку.
тепло.
газовый конвектор с коаксиальной трубой (забор и выхлоп воздуха наружу через стену) 6-12 тыр
2 балона для пропана. каждый 1.5 тыр
ну и по мелочи выключатели, провода, патроны, газовый редуктор, шланг, хомуты и пр. еще 2-3 тыры.
как видно при наличии авто, если не боятся тягать тяжести, если умеем обращаться с газом и эл-вом и есть означенный бюджет то вперед!
Imorsh написал :
Ох, а они у них не еб..... не взорвутся? Все таки книжечки будут тетеньки продавать, при "Бюджет крайне скудный" навряд пригласят ответственного товарища. Пропан не метан, тяжелее воздуха соберется внизу и вакуумная бомба готова. Ну ладно, я заканчиваю здесь писать, раз мне посоветовать человеку не чего (да честно говоря, таким халявщикам "Бюджет крайне скудный" и не охота, потому как эти "руководство не согласится" готовы зарабатывать только на здоровье и жизнях своих продавцов)
коллеги, огромное спасибо за ваши отзывы!
я хотел лишь просветиться в этой области
теперь понимаю, что нереально и есть что представить начальству
а вы разве не знали, какие они все жадные?!
мое дело - предложить им возможные решения и озвучить бюджет по каждому варианту, а решения они пусть сами принимают
что касается несчастных жертв, которые там будут работать - их никто силком не заставляет, поработал день-другой, все понял, свои денежки получил и посылаешь такую работу, сами знаете куда
надеюсь, человек поймет, что брать палатку без электричества не стоит
родился еще такой вопрос (все-таки придется готовить палатку):
если купить вентиляционную трубу длиной где-нибудь 50 см, поставить туда вентилятор от компьютерного корпуса (12х12 см, 0,25А), одну-две-три маленьких лампочки мощностью по 20-30 Вт, поможет ли такая "пушка" прогреть объем палатки? или сделать две таких "пушки"?
если теплопотери палатки меньше чем мощность лампочек то поможет, но очень долго будет прогревать))) Лучше тетенек-продавщиц туда нагнать, раздеть и заставить приседать - тепловыделение от каждой тетеньки будет не меньше чем Вашей "пушки", но появиться проблема с повышенной влажностью.....
Вам же сказали - газовый обогреватель. И АКБ автомобильные + инвертор. АКБ можно и Б/у инвертора ватт на 300 (кетайского за пицот рублей) вполне достаточно.
vonzilla написал :
если только в комплексе с самовнушением за счет эффекта плацебо :-).
Мощность - курам насмех. То что посоветовал ilyasov1 хоть и смешно, но почти на порядок больше даст тепла. Человек может "вырабатывать" порядка 100 ватт.
При отсутствии централизованного эл-ва - можете сами посчитать как быстро кончится АКБ на 50 Ач на 12 вольт.
60 ватт / 12 вольт = ток порядка 5 А
50 Ач кончится за 10 часов. Это в идеале. Реально учтем COS Фи, недозаряд аккума
Реально - ну на часов 6-8 можно расчитывать.
в данных условиях - греть - только газом.
Ну или - костерок запалить - дешевле и растопки опять же навалом :-)
vonzilla написал :
На форуме, конечно, на все вопросы отвечают, но Вы хоть маленько своей-то головой думайте.
Многие имеют дома электрический обогреватель (как дополнение к батареям или на случай, когда центральное отопление не работает). И обогреватели эти покупают на мощность 500-1000-1500 Вт. Это чтобы обогреть комнату с капитальными стенами и окнами. А Вы мечтаете мощностью 20-90 Вт (за три копейки) обогреть палатку.
Как Вы думаете, если это возможно, то почему все так не делают, а покорно оплачивают счета за отопление? Глупые все, да?
в день поста Imorsh с его выкладками я понял, что ошибся в расчетах, и решение с автоинвертором, к сожалению, не прокатывает, разве что брать 4 АКБ и делать из них две пары
в общем, отказались от этого
никакое другое решение не принимается, так что только свет будет нужен
ценю заботу о моем уме
поверьте, очень стараюсь поддерживать серый бульон в состоянии бурления
всем peace!
