Уважаемое сообщество, прошу у вас консультации по строительству дачного дома.
Собираюсь поставить дом от Зодчего - Балчуг-2 6х9: Планируется для сезонного проживания - с мая по октябрь, возможно в выходные зимой.
Он у них в трех вариантах - каркасный, брусовой и клееный брус. Выбрал каркасный по разным причинам, в том числе потому что брус должен давать усадку, которую строители ждать не будут, а клееный брус неизвестного качества (судя по цене не самого высшего).
Начну с фундамента. Земля на участке - глина, вода на соседних участках в низинах застаивается. Сосед (несколько участков выше) рыл фундамент в прошлом году на 70 см - выглядело это примерно так:
Участок не идеально ровный, но без серьезных перепадов.
В базе у Зодчего фундамент Ф-15 - мелкозаглубленный ленточный армированный: 20 см. песчаная подушка, 50 см. армированный бетон М200, 20 см. толщина ленты.
Подробнее описание фундаментов есть тут:
Утепление минеральной ватой: Наружные стены - 150 мм Полы - 50 мм Потолок 1-го этажа - 50 мм Мансарда не утеплена никак Перекрытия между комнатами не утеплены никак
Допы, которые можно добавить подробно описаны здесь:
С фундаментом мне не понятно совсем, по-умолчанию его всем меняют на Ф-17, оперируя тем, что Ф-17 лучше держит перепад высот, а Ф-15 ставится на совсем ровный участок. Естественно, не смотря на сжатый бюджет на базовых вещах экономить нельзя, хотелось бы выбрать что-то оптимальное.
Газа нет, отапливаться планируем электричеством, поэтому утеплить дом хотелось бы получше. Планирую утеплить на первом этаже полы до 100 мм, перегородки 50 мм Мансарду: наружные стены 100 мм, перекрытия 50 мм Поставить двухкамерные утепленные окна.
Хотелось бы узнать мнение сообщества, есть ли какие-то грубые недочеты в их базовой комплектации, что необходимо включить обязательно, а без чего можно обойтись, возможно что-то заменить.
