Возможно и в аренду на пару дней дадут....
19.03.2011 в 15:16:48
19.03.2011 в 16:08:32
Горын 68 написал : Это - перекосы окон и дверей. Неприятно. Ну или как вариант - через каждые 1,5-2 метра под лентой накрутить дырок по полтора метра глубиной и залить их . Получится типа свай.
Есть тонкости, не зная которых дыки (сваи) не работают, а только приводят к перекосу. Неправельно сделанный ростверк не подлежит ремонту. Это только для приподнятых над грунтом (на подушеке) лент. Про перекосы дверей и окон на монолитной ленте не понятно. Пока ленту не разорвет разве может что-то перекосить? Это же жесткая рама.
20.03.2011 в 12:42:42
игорь3 написал : Есть тонкости, не зная которых дыки (сваи) не работают, а только приводят к перекосу. Неправельно сделанный ростверк не подлежит ремонту. Это только для приподнятых над грунтом (на подушеке) лент. Про перекосы дверей и окон на монолитной ленте не понятно. Пока ленту не разорвет разве может что-то перекосить? Это же жесткая рама.
Да, рама жесткая, мне показалось странным, но перемычка в фундаменте идет по длинной стороне, а не короткой. То есть длина перемычки 9 метров.
И интересный вопрос. Зодчий не использует никакой гидро/пароизоляции и утеплителей под кровлю. То есть: стропила, обрешетка и листовая сталь. А утепление с изоляцией делается непосредственно на потолке мансарды. Мне кажется все стыки и отверстия от гвоздей будут конкретно течь. Но у них и битумная черепица кладется так же (+ плиты ОСП). На сколько приемлема такая схема?
20.03.2011 в 13:38:48
mdk написал : На сколько приемлема такая схема?
Приемлема. Если потом делать правельно пароизоляцию и утепление. Подкровельное пространство вентелируется между стропил. Но теряется жилой объем мансарды. Либо непростая городушка между стпропил (вентзазор, черный потолок, ветроизоляция, утеплитель, пароизоляция).
