Возможна ли реконструкция пирога стены от внешней декоративной клинкерной кладки?
Добрый день прочитал некоторые активные дискуссии но своего случая так и не нашел. Прошу помочь советом так как случай у меня весьма своеобразный.
Приобрел таунхаус. на вторичном рынке, то есть в нем уже жили люди.Когда покупал понимал что необходимо будет вскрывать весь пирог внешних стен и думать что делать тк были протечки в вентзазоры с крыши и "пирог" (если такоможно его назвать) пришел в негодность
По факту выявилось следующее (то что сдали неродивые строители):
половина внешней стены изнутри к улице:
вторая половина внешней стены изнутри к улице:
Отопление в Коттедже центральное..в комнатах радиаторы. будет устраиваться приточновытяжная вентиляция и кондиционирование.
сниматься в обоих случаяъ будет все до внешнего слоя то есть до клинкерного кирпича и до пенобетона......
соответственно как рассматривать данный вид утепления? Как у тепление изнутри
и как тогда должны будут выглядеть все слои?...или же как восстановление полноценного пирога стены но исходя из того что внешний декоративный слой уже присутствует и убрать его нет никакакой возмоности?
есть ли в этом случае возможность полноценно восстановить слои начиная выполнять устройство пирога от вентзазора от декоративного слоя...потом установить утеплитель на обрешетке с мембраной в сторону вентзазора..потом положить пенобетонные блоки (как стену)...и далее уже гипрок...(или внутренняя штукатурка, шпатлевка)...
какие варианты могут быть с той стеной где пенобетон?
поскольку будет необходимо усилить проемы под замену уконо и установку стеклопакетов, как в данном случае правильно организовать теплоизоляциюв данных местах?
Случай неординарный хотелось бы услышать мнение специалистов или практиков. Попробую уточнить интересующие моменты по ходу дискуссии...
потмоу как уже несколько весьма крупных профильных фирм не дали вразумительного ответа как они предполагают выполнить данные работы...
про рассчет точки росы знаю...но как это будет происходить будет зависеть от того какие ответы будут даны..
буду весьма благодарен за помощь...и за участие в дискуссии..
Хотелось бы узнать, как устроена кровля и на чём она держится.
