...а можно между столбом и счетчиком чтото включать вчастности "Если ВЛ не изолированная, то ставим ОПН в мет щите" Всегда думал что до счетчика кабель цельныи должен быть . Или что то путаю??
17.03.2011 в 22:02:59
17.03.2011 в 22:04:43
Перед счетчиком обязательно должен стоять коммутационный аппарат.
17.03.2011 в 22:06:28
1poison29 написал : Генаратор будет? Счетчик где? провода на столбах изолированные?
Геннератор скореи всего будет счетчик в доме провода изолированны или нет незнаю--как определить скажите??))
17.03.2011 в 22:09:37
1poison29 написал : Геннератор скореи всего будет
Нужен тогда перекидной рубильник, или автоматический ввод резерва или генератор не весь дом питать будет?
1poison29 написал : провода изолированны или нет незнаю--как определить скажите??))
Если провода металлическим блеском отдают - значит AL, если черные значит СИП - самонесущий изолированный провод
17.03.2011 в 22:13:16
gugulaki написал : Перед счетчиком обязательно должен стоять коммутационный аппарат.
Тогда вопрос на каком удалении от счетчика и электрики его опечатывают? если да то в процессе эксплуатации какое то обслуживание необходимо?? Или как заявляет производитель не требуют проверки и опслуживания 30 лет!
17.03.2011 в 22:17:58
17.03.2011 в 22:24:06
1poison29 написал :
- генератором думаю питать освешение ну и пару розеток (телевизор,компьютер) или весь дом. Как лучше???
тогда нужно заранее отделить потребителей на 2 категории: I приоритетные и II второстепенные. Распишите их.
1poison29 написал :
- как и чем посоветуете реализовать автоматическое включение если несложно схемки бы и название
Схемы смотрите на приведенных ссылках. Как появится вопрос показывайте фото щита и спрашивайте.
17.03.2011 в 22:29:38
gugulaki написал : Сообщение от 1poison29
- генератором думаю питать освешение ну и пару розеток (телевизор,компьютер) или весь дом. Как лучше??? тогда нужно заранее отделить потребителей на 2 категории: I приоритетные и II второстепенные. Распишите их.
I-приоритетные если правильно понял это которые будут под нагрузкои от генератора? это весь свет и пара троика разеток(телевизор,телефон,компьютер)
пока вопросами небуду надоедать почитаю нарисую свою схему выложу сюда на " растерзание" к критики отнесусь с пониманием ,ошибки учту, заранее спасибо!!
17.03.2011 в 22:32:05
И еше если провада неизолированные то опн в металическом яшике! а если изолированые то тогда что??
17.03.2011 в 22:32:12
1poison29 написал : I-приоритетные если правильно понял это которые будут под нагрузкои от генератора? это весь свет и пара троика разеток(телевизор,телефон,компьютер)
Да, правильно поняли. Отсюда нужно подбирать мощность генератора, и модульное оборудование для переключения
