Ivan1515
Ivan1515
Саранск
17.03.2011 в 18:31:05
Ситуация следующая: стоит двойной выключатель с диммером (на симисторах), хочу 1 канал использовать для люстры, а на второй "посадить" светодиодную ленту по периметру потолка (в детской). Реально ли включить её через диммер? Возможны варианты как с 12 вольтовой лентой, так и с 220В. Что предпочтительнее, кстати? Есть вариант поменять выключатель, но тогда и люстра станет недиммируемой.
Anat78
Anat78
Серов
17.03.2011 в 20:01:24
если хотите диммировать и ленту и люстру то в любом случае надо 2 диммера. По 220 лента светодиодная не диммируется(если конечно не стоит обычный трансформатор на 220\12 вольт) так как электронные тарансформаторы для светодиодов не диммируются. Подскажите какая лента какая мощность напряжение и ток потребляемый ею Для диммирования светодиодной ленты по 12 вольтам необходим транзисторный регулятор, на токе до 2А можно ставить линейный регулятор, если больше то только с широтно импульсной регулировкой
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
17.03.2011 в 20:49:25
Ленту ещё не купил, поэтому тут свобода выбора. Диммера фактически два - выключатель с двумя кнопками. Просто в одном корпусе. А если делать один недиммируемый, нужно ставить 2 выключателя друг рядом с другом.
Anat78
Anat78
Серов
17.03.2011 в 21:54:33
можно и два в одном корпусе только эти диммеры должны быть расчитаны для работы с трансформатором
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
17.03.2011 в 22:41:28
А не наоборот? Не трансформатор расчитан на работу с диммерами? :)
DesElek
DesElek
18.03.2011 в 16:02:57
Ivan1515 написал : А не наоборот? Не трансформатор расчитан на работу с диммерами
Нет Что то мне подсказывает, что у Вас нифига не выйдет нормальная реализация этой задумки. Я диммера для LED не встречал
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
18.03.2011 в 18:36:20
А вот тут пишут про 220В светодиодный дюралайт, что всё ок. Аналогично пишут про 220 (и 110) вольтовые ленты на англоязычных сайтах. Насчёт 12-вольтовых ясности у меня пока нет, но такое впечатление, что выше верно написали - нужен либо электронный трасформатор с функцией диммирования, либо неэлектронный трансформатор.
Anat78
Anat78
Серов
18.03.2011 в 21:47:25
ищите ленту для начала а потом и будем уже разбираться, а может там 2 метра всего и мощность будет 2 ватта
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
18.03.2011 в 22:29:14
А чего её искать, ленты как раз самый большой выбор, вот поэтому и надо её выбрать такую, чтобы не было проблем с подключением. Если мощность 2Вт, то наверное какую-то нагрузку параллельно надо подключать, галогенку например...
Hugo
Hugo
20.03.2011 в 10:15:23
То есть светодиодная лента димируется через трансформатор? Путем повышения-понижения напряжения выходного? А какие диммеры для этого подходят?
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
20.03.2011 в 15:59:54
Вот я и хотел спросить, какие трансформаторы для этого подходят :) От ленты тут наверное ничего не зависит, мне почему-то кажется, все светодиоды относительно одинаковые, что 12, что 220. Кстати, в 220 лентах они последовательно подключаются или как?
