20.03.2011 в 16:39:24
Вроде-бы для светодиодного регулирования исползуются ШИМ схемы. В LED подсветке LCD экранов именно они. А светодиод - он везде светодиод. Я не хочу сказать что таких диммеров нет в природе, вероятно они есть. Но они должны стоить существенно дороже обычных.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
20.03.2011 в 18:21:05
Я вообще не специалист, но разве диммеры для ламп накаливания не по принципу ШИМ работают? Они вроде как раз и отрезают от синусоиды нужного размера кусок, затемняя тем самым лампу.
По-моему, для диммирования светодидов есть 2 варианта: 1. подать меньшее напряжение (например, когда в светодиодном фонарике садятся батарейки, он светит где-то на 20% от яркости, потом вообще гаснет) и 2. специальным контроллером быстро-быстро включать/выключать светодиоды, тогда наверняка можно диммировать от 0 до 100%, я думаю так и поступают контроллеры цветных светодиодных лент - они и разными цветами переливаются и плавно зажигаются/гаснут и т.п.
Мне второй (сложный) вариант не нужен, мне на самом деле важно, чтобы лента в принципе работала через мой диммер, потому что поменять его сложно.
Anat78
Anat78
Серов
20.03.2011 в 20:23:23
Ivan1515 написал : Я вообще не специалист, но разве диммеры для ламп накаливания не по принципу ШИМ работают? Они вроде как раз и отрезают от синусоиды нужного размера кусок, затемняя тем самым лампу.
Вы второй пост не читали?
dmitriev01
dmitriev01
22.03.2011 в 14:09:04
А что-то подобное кто-то монтировал ? http://www.lampa28.ru/osram/OT_DIM.htm
dmitriev01
dmitriev01
22.03.2011 в 14:18:41
Светодиоды Яркость свечения светодиода можно регулировать, изменяя силу протекающего через него тока. Однако такой путь чреват некоторыми проблемами. Во-первых, существует оптимальный режим, при котором светодиод имеет максимальную светоотдачу. Отклонение от него приводит к снижению эффективности работы светодиода. Во-вторых, при изменении тока у белого светодиода меняется оттенок свечения. Вследствие указанных причин для диммирования светодиодов используется другой способ. Светодиод питают импульсами постоянного тока, амплитуда которых равна оптимальному значению тока. Ширина импульсов варьируется, при этом меняется яркость свечения. Частота импульсов выбирается очень высокой (до 300 кГц), так что мерцание не ощущается. Порог диммирования для светодиодов составляет 0%, хотя в реально выпускаемых моделях светильников он не достигается, просто потому, чтобы не удорожать электронную начинку. Диммирование практически не влияет на срок службы светодиодов.
Взято отсюда : http://www.magazine-svet.ru/analytics/62402/ А всё-таки есть доступные и недорогие способы диммирования светодиодных лент ?
Anat78
Anat78
Серов
22.03.2011 в 14:39:11
паять умеете? тогда соберете дешевр любой регулятор на 12 вольт
dmitriev01
dmitriev01
22.03.2011 в 15:19:12
Anat78 написал : паять умеете?
Умею :) + имею аж три паяльника, что ещё потребуется ? Хотелось бы диммирование осуществлять через подобную штуковину : http://www.noo.com.by/products/index.php?id=504&print=no
22.03.2011 в 21:16:59
dmitriev01 написал : Светодиод питают импульсами постоянного тока,
Значит я не ошибся. Обычное ШИМ управление яркостью. Но действительно подороже тиристорного.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
22.03.2011 в 21:33:49
dmitriev01 написал : Хотелось бы диммирование осуществлять через подобную штуковину
Вот именно об этом мой вопрос. У меня аналогичный диммер в стене.
Anat78
Anat78
Серов
23.03.2011 в 06:11:59
http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html http://k155la3.ucoz.ru/index/skhemy_shim_reguljatorov/0-55 пожалуйста паяйте
Anat78
Anat78
Серов
23.03.2011 в 08:12:30
Ну а если не охото паять то можно купить готовый за 400 руб например такой: http://www.ledpremium.ru/galereya/details/126/97/dimmeri/dimmer-ln-rf-12v--ili--24v.html
