4eh
4eh
Прага
18.03.2011 в 00:44:52
gugulaki написал : Т.е. у вас на печь стоит автомат с током на 16 А
На 16 конечно.. только в 380вольтáх .. Р= 1.73*0.38*16=10.5 кВт - можно передать по этой линии с этим автоматом..
4eh
4eh
Прага
18.03.2011 в 01:25:35
daruda написал : З,Ы. Хм, то есть у меня, как я понял, есть 2 выхода, проложить новую линию и посадить на нее духовой шкаф (есл он будет независимым) и например, вытяжку или купить варочную панель с зависимым духовым шкафом и повесть на тот, провод, которые идет сейчас. Тогда возникает вопрос. Если сделать по второму варианту - подойдет ли мой дизавтомат? На сколько он ампер?
Оставьте все как есть.. ничего тягать не надо.. тем более что провод там по идее должен быть 5х2.5 и при желании номинал автоматика плиты можно и завысить до 20а.. а это уже 13кВт.. сейчас столько еды нету, чтобы все конфорки одновременно с духовкой работали в квартире..
daruda
daruda
18.03.2011 в 11:05:59
Получается мне нужно на 2 фазы посадить варочную панель , а на одну фазу духовой шкаф? Электрик предлагает для духовки сделать обычную розетку, и повесить ее на линию розеток кухни.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.03.2011 в 11:07:50
daruda все зависит от мощности приборов.
daruda
daruda
18.03.2011 в 11:30:27
Панель 7 квт и духовой шкаф - 2.5 квт.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.03.2011 в 11:39:54
daruda написал : панель 7 квт
одно или 2хфазная или 3х фазная панель? На розеточную группу кухни духовку лучше не сажать, т.к. у вас останется только 1 кВт на все остальные приборы
daruda
daruda
18.03.2011 в 12:27:56
Панелька вот такая zanussi zkt 663-lx, как я понимаю 2-х фазная она.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.03.2011 в 12:44:53
Не нашел схемы включения, подсказать не смогу. Но в принципе через клемную коробку можно будет подключить.
daruda
daruda
18.03.2011 в 13:47:57
Вот так получилось схемку отобразить
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.03.2011 в 15:12:35
Понял. Если вы сделаете за печкой распаечную коробку, и в нее сведете хвосты от духовки и печки, то вроде бы ничего.
daruda
daruda
18.03.2011 в 15:16:25
Ок, спасибо большое за совет. Видел распаечную коробку на 40 ампер, как я понял мне такая подойдет. зы. а варочная панель 2-х фазная я правильно понял?
