Добрый день, форумчане! Недавно купили кондиционер LG S12AF, но пока еще не устанавливали, т.к. не все готово по части электрики. Прконсультируйте, пожалуйста, как лучше подключить кондиционер к щитку. Исходные данные: Старая кирпичная пятиэтажка. Проводка не переделывалась, заземления нет. Т.е. имеем обычную двухпроводку - ввод кабеля прямо в счетчик, далее от счетчика идут две линии, защищенные старыми круглыми пробками (автоматическими) на 10А.
То, что считок надо будет перебрать - понятно, но хочется обойтись малой кровью. Работы по переборке счетчика и прокладке отдельного кабеля до кондиционера будет делать электрик из ДЭЗа.
Планируемые изменения в щитке:
- После счетчика поставим новые автоматы: -вместо старых пробок по 10 А - новые автоматы В10 -пару дополнительных автоматов (стиралка + кухня).
- Автомат или дифф. автомат для кондиционера.?????
Вопрос - какой автомат нужно ставить на кабель к кондиционеру? Достаточно ли будет однополюсного автомата С16, или лучше поставить дифференциальный автомат С16.
В интернете указаны следующие хакактеристики кондиционера: Потребляемая мощность охлаждение/обогрев: 1.06 кВт. / 1.08 кВт. Рабочий ток охлаждение/обогрев: 4.7 А. / 4.8 А. Класс энергоэффективности охлаждение (EER)/обогрев (COP) (Вт/Вт): 3.30 / 3.71
