andrei186
andrei186
18.03.2011 в 18:45:30
Меняю кабель электроплиты на даче. Старый кабель алюминиевый в черной изоляции, номинал не знаю.
плита Электра 1001 мощность 8 кВт Номинальный ток 36.4 А Подключение 3-фазное Требуемая длина кабеля - 11 м 7 м кабеля, начиная от щитка, прокладывается в гараже, который зимой промерзает (до инея на стене после сильных морозов), и в котором весной и осенью весьма сыро
В паспорте плиты требования к кабелю отсутствуют
В магазине посоветывали кабель ПВС 5х4, но не слишком уверенно
Какой тип кабеля выбрать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2011 в 19:16:51
andrei186 написал : плита Электра 1001 мощность 8 кВт Номинальный ток 36.4 А
=220 В.
andrei186 написал : Подключение 3-фазное
??? Три жилы - не равно три фазы.
andrei186 написал : Какой тип кабеля выбрать?
ВВГ нг либо NYM 3х6 мм кв..
andrei186
andrei186
18.03.2011 в 19:23:00
"??? Три жилы - не равно три фазы" - не понял вопроса. Я разве что-то говорил про 3 жилы? "3х6 мм кв" - как я 3-фазное подключение сделаю 3-жильным проводом? "ВВГ нг либо NYM" - почему ВВГ или NYM, но не ПВС?
avmal
avmal
18.03.2011 в 19:41:36
andrei186 написал : ВВГ нг либо NYM
5х4,0.
andrei186 написал : но не ПВС
Потому, что вы обратились за правильным ответом. Если вас интересует тот ответ, который вас устраивает, то можете и ПВС проложить.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2011 в 19:47:01
andrei186 написал : Я разве что-то говорил про 3 жилы?
Арифметика- великая сила... Вы в чем-то заблуждаетесь. Либо не 8кВт, либо не 36,4А, либо не три фазы(что скорее всего). Уточните, еще лучше найдите схему подключения...
andrei186 написал : "ВВГ нг либо NYM" - почему ВВГ или NYM, но не ПВС
Надеюсь вы слабо знакомы с разделом "электрика"(ПВС- "флеймогонная" тема, тышшу раз пережеванная). Это не допустимо по действующим нормативам.
grafolog
grafolog
Пермь
18.03.2011 в 19:47:17
Наберите в поиске название плиты,вам выдатут ксерокопию паспорта,где четко указано,что данная плита подключается на номинальное напряжение 220 В.От распределительного щитка прокладывайте провод,который рекомендовал ПРОРАБ.
andrei186
andrei186
18.03.2011 в 19:52:57
grafolog написал : Наберите в поиске название плиты,вам выдатут ксерокопию паспорта,где четко указано,что данная плита подключается на номинальное напряжение 220 В.От распределительного щитка прокладывайте провод,который рекомендовал ПРОРАБ.
Оригинал паспорта в меня в руках. Указано, что допускает поключение к 1-фазной и к 3-фазной сетям. Еслти к 1-фазной - то 220 В если к 3-фазной, то 380/220 - я не стал переписывать это сюда из паспорта, полагая, что для специалистов это очевидно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2011 в 19:54:34
grafolog написал : вам выдатут ксерокопию паспорта,где четко указано,что данная плита подключается на номинальное напряжение 220 В.
Оп-па... Она и на 380 умеет работать. Если на три фазы - должно 5х4 хватить сечения. Марки ВВГ-нг-LS, либо аналог.
avmal
avmal
18.03.2011 в 19:54:49
grafolog написал : аберите в поиске название плиты,вам выдатут ксерокопию паспорта,где четко указано,что данная плита подключается на номинальное напряжение 220 В
... на клеммы 1, 2, 3 - фаза, 4, 5 - N или фаза А на 1, фаза В на 2, фаза С на 3, N на 4,5 при трёхфазном 380В ...
andrei186
andrei186
18.03.2011 в 19:55:22
avmal написал : Потому, что вы обратились за правильным ответом. Если вас интересует тот ответ, который вас устраивает, то можете и ПВС проложить.
А я разве где-то говрил, что ответ про ПВС меня устраивает более других? Как явствует из моего первонасального вопроса, я получил ответ с ПВС в магазине, и он меня не устроил.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2011 в 19:58:20
andrei186 написал : Еслти к 1-фазной - то 220 В если к 3-фазной, то 380/220 - я не стал переписывать это сюда из паспорта, полагая, что для специалистов это очевидно
Сила тока в амперах, при однофазном подключении указанна. Нагрузка не симметрична- кабель 5х4 при трехфазном и 3х6 при однофазном подключении.
